![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Centro di gravità F-18
Ciao, dato che tra poco devo andare a provare un F-18 di un mio amico, sapreste dirmi a quanti centimetri è il centro di gravità? Ha messo batterie diverse da quelle consigliate e per come mi ha detto non ci sono indicazioni sulle istruzioni. L'aereo in questione è l'F-18 Blue Angel che vende Jonathan,completo di ventola e motore ,non ha voluto aspettare qualche settimana per i FlyFly ed è andato a spendere la stessa cifra ![]() Speriamo almeno che voli bene. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Solo motore e regolatore doveva prendere, 100 euro usati li trova, però i flyfly sono nettamente più appariscenti ![]() Per Stau: Poi ho risolto perchè alla fine ad occhimetro il CG è andato ok, l'F-18 vola molto meglio del piccolo fragolone,più veloce, sicuramente per il minor peso e per l'aerodinamica migliore. Consigliano una batteria 3S da 1000 mah ![]() Anche con una 2200 vola tranquillamente, bisogna solo ricavare lo spazio ed arretrarla per trovare il giusto equilibrio. Il fragolone dalla sua è più docile, facile da guidare. Una delle prime cose negative che ho notato nell'F-18 è il sistema alettoni, tiranti troppo fini, che poi vanno a finire in una sorte di boccola di plastica, una per ala, parte della forza dle servo si perde, la precisione è scarsissima ed in volo si nota. Meglio modificarlo con una Y e mettere un servo per alettone ricavandone lo spazio apposito nelle ali. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Per ora niente, non ho avuto il tempo per farlo, se ritorna sabato prossimo al campo rimedierò. Peccato che il modello non si trova nudo, come fa la GWS per i suoi, che si trovava a 70-80 euro senza niente non è affatto male, basta una ventolina poco migliore per farlo andare veramente bene, già con quel piccolo motorino originale vola bene. |
centro gravità | sandrine | Aeromodellismo Alianti | 6 | 10 luglio 07 17:38 |
Centro di gravità | Ghepard88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 06 maggio 07 23:03 |
individuare il centro di gravita` | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 aprile 05 14:03 |
Centro di gravità | urology | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 marzo 05 18:23 |
centro di gravita | dado | Aeromodellismo | 0 | 19 agosto 02 00:40 |
