Vecchio 22 gennaio 08, 13:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
rojet 410, questa sconosciuta
buongiorno mi servirebbe sapere quante più informazioni possibili sulla rojet 410 ovvero la ventola robbe montata sullo gnat e sul bae 146
sulla rete si trova poco e quasi tutto riguardo motorizzazioni a spazzole.
mi interessava sapere principalmente se qualcuno ha esperienza di una sua motorizzazione brushless soprattutto riguardo a i watt che regge prima di spalettare, per lo stesso motivo ho visto che alcuni sostituiscono la girante con la kyosho...anch'essa quanti watt regge?circa 300?
grazie!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 13:22   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
never covered .
Vecchio 22 gennaio 08, 13:42   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
I modelli che hai descritto non volavano nemmeno a lanciarli con la fionda, quindi io lascierei perdere.
é una vecchia ventola, con poca potenza installabile, e colla girante di pura plastica, ma al contrario dell' Alfa Model che tiene anche 50000 giri a 30000 se ne va (vedi istruzioni).
Le prime ventole serie sono state le Wemotec (e la Kyosho) e almeno per la mia esperienza, non ne sono riuscito a far scoppiare nessuna.
Pensa che una Wemotec o Het da 69 mm tiene anche 900W e 56000 rpm.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 13:51   #4 (permalink)  Top
Matté, misura il diametro interno, vediamo se si può mettere una girante seria.
Vecchio 22 gennaio 08, 13:57   #5 (permalink)  Top
Immagini: 12
certo bat ma ho visto un filmato dello gnat motorizzato bl e lipo e altro che se vola!!!
quello che vorrei capire è quanto posso tirare fuori dalla sua ventola, le altre già le conosco e possiedo (alfa)
il fatto è che la rojet è da 75mm mentre la het 69mm per quanto possibile sarei tentato di trovare una girante più performante e provare a sostituire quella ma dovrei trovare la misura della girante..
edit:stau mi ha preceduto...appena arriva la misuro!
http://aeneas.ps.uci.edu/edf/gnat/gnat_bl.wmv non sembra malaccio!!
Vecchio 22 gennaio 08, 14:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
Originalmente inviato da staudacher300
Io ho la ventola in questione, (all'epoca era poco costosa!!) io la convertìì con la girante kyosho dato che il blocco statore era identico a quest'ultima
(quindi una misura bastarda per trovare una alternativa come girante).
Anche le GWS 75 hanno le identiche misure della parte non mobile per intenderci ma una delle tre ma non ricordo quale ha 4 statori invece di tre.
Originale la mandai con un brushless da 4750g/v cercando di tirargli fuori qualche gr in +. Purtroppo è passato tanto tempo e non saprei dirti i valori che ottenni.
Magari trovo qualche foglio nei meandri dei cassetti.
Manu
Ho troppe cose da fare..gnapossofà..
- Io uso FRONTLINE non solo per cani -
- A lavare il porco e non solo lui .. si spreca solo acqua e sapone -
bramante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 15:16   #7 (permalink)  Top
Immagini: 12
grazie mi saresti molto d'aiuto!!
Vecchio 22 gennaio 08, 20:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Se il probelma è montarla su un modello già preidspostoper quella ventola, potresti osstituirla con una Fantex6XX, è un'altra ventola concepita in era Brushed ma che ha ottime prestazioni, porta in aria bene anche 1800gr di modello
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 21:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
........anche io ho avuto lo gnat.......anzi è ancora qua in bellamostra sopra la vetrinetta...tutto rosso rivestito in monokote(grazie babbo)..a que tempi 199...(non ricordo).volavo con la rojet e un plettemberg(a spazzolle ) poi sostituita con la w minifan dieci celle nimh2000mh.(500gr di pacco)......e rego da 50A...!!!!! purtroppo non ho i dati.....quasi quasi lo rimetto in funzione.
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 03:04   #10 (permalink)  Top
Immagini: 12
lo gnat è arrivato ora me lo guardo per bene, la ventola sembra fragilina..
@jetric ciao! tu lo usavi con quei cervellotici rinvii o avevi messo 4 servi??
La vite, questa sconosciuta Torquemada Aeromodellismo Principianti 51 06 agosto 07 15:59
Pitch speed - questa sconosciuta paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 15 marzo 07 22:34
Fòrmica, questa sconosciuta! rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 29 novembre 06 18:45
Elettrotecnica: questa sconosciuta... Gera78 Aeromodellismo Principianti 4 28 agosto 06 10:05
Autorotazione, questa sconosciuta... zemmuonne Elimodellismo Principianti 3 19 febbraio 06 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
