Vecchio 13 gennaio 08, 22:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
come modello a ventola ho l'illusion della kyosho
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 09:40   #22 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da topgun93
grazie dei dati forniti ma un mio amico mi ha proposto un'altra motorizzazione che dice mi trasformerà l'aereo in un missile terra-aria: motore lenher(modificato ma nn so in che cosa)modificare un lenher.... mah
ventola in carbonio (lui mi ha detto che quelle in plastica ad un certo regime si flettono enn rendono più bene) ma se la het tira oltre 1,6Kg....
regolatore jeti da 80 amp e batteria lipo 3 celle da 4200mha Strana accoppiata motore/ventola/batteria ... o non tira come promette o fondi le batterie.
x i servi ci metto un hs81mg x il cabbra-picchia e 2 hs 45 x gli alettoni Spendi (inutilmente a mio parere) un capitale per motore/ventola e poi affidi il modello a due Hs45....
e la ricevente futaba r146 pcm. Il tutto dovrebbe erogare 1,5 kg di spinta
Benissimo, bel risultato.... peccato che lo ottenevi lo stesso spendendo 1/3 e usando la ventola di serie e un Typhoon
In tutta sta storia l'elemento che meno riesco a comprendere è questo "amico" consigliere, che modifica un Lenher, dice che le het si deformano, consiglia degli Hs45 su un modello da oltre 200Km/h e sopratutto consiglia a chi non ha mai portato una ventola un bazooka del genere..... strani amici avete
Vecchio 14 gennaio 08, 09:50   #23 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
non è la stessa cosa..... prima costruirei l'F20 con un bel 2W, poi magari proverei a mettere su questo modello qualcosa di più "balistico".....
Vecchio 14 gennaio 08, 09:54   #24 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
con il 2w23 va a 220 ma con 5 celle?
poi il mio amico mi fa motore ventola batteria e regolatore a 400 euro.
ma poi la ventola het fa 1,7 kg di spinta ma con che cosa?
Si il /23 va con 5 celle, eroga 850 watt, ma và gestito un po.
http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=322
Poi c'é il 2/25 (1100watt) da usare con 6 celle
E questi sono i dati ripresi dal sito Rbc: " Mini fan and edf 2w-25 6S current draw is 42 amps thrust aprox 1700 grams
Hetrc fan and edf 2w-25 6S current draw is abouth 44 amps "
Vecchio 14 gennaio 08, 12:18   #25 (permalink)  Top
Residenza: roma
x comet
io nn posso fare come dici tu perchè avendo 14 anni nn molti fondi a disposizione e quindi nn posso prima motorizzare un modello, abituarmici e poi farlo diventare un missile con motore e ventola nuova, quindi io ,essendo ormai più di 4 anni che piloto aeromodelli emi sento pronto per certi tipi di aerei, sto risparmiando e poi comprerò del materiale più "balistico" .
Vecchio 14 gennaio 08, 12:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: roma
gli hs45 sono una mia opzione perchè hanno gli ingranaggi in karbonite; se nn vanno bene quali ci potrei mettere? io poi ho detto che le ventole di plastica in generale si deformano e nn proprio la het questa, poi è un cosa detta da lui.
Tutte queste nn sono assolutamente critiche nei vostri confronti e nn mi permetterei mai di farle, ma sto solo cercando informazioni per allestire un modello il più performante possibile.
Vecchio 14 gennaio 08, 13:01   #27 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Purtroppo "parlando" sul forum non si ha la percezione esatta del tono con cui si dicono le cose, quindi mi scuso se il mio intervento è stato preso come un tentativo di sentenziare..... In secondo luogo viviamo in un paese democratico, il forum è aperto a tutte le opinioni quindi la tua vale esattamente quanto la mia e non devi sentirti in imbarazzo a criticare o a manifestare le tue idee....
Vecchio 14 gennaio 08, 14:14   #28 (permalink)  Top
Residenza: roma
x comet
io veramente volevo chidere scusa a te comunque nn fa niente
in quanto al mio amico secondo me nn fa delle cose tanto male: ha un mirage della robbe che con il motore di serie fa si e no 60km/h e lui gli ha messo sotto un aqstro flight modificato fina a 6800rpm/v con una apc 4,7x4.7 e batteria da 220mah 3 celle e alk raduno di pomezia del 22-23 settembre 2007ha fatto 198 km/h e per un aereo da 70 cm sono davvero tanti.
secondo te per mandare l'f 20 a 230-240km/h cosa ci dovrei mettere?
grazie.
Vecchio 14 gennaio 08, 14:18   #29 (permalink)  Top
2W/25 e 6 lipo con la het, anche se ho qualche dubbio sul centraggio.
Vecchio 14 gennaio 08, 14:59   #30 (permalink)  Top
Residenza: roma
e quanto costerebbe con il regolatore?
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
Come funziona Il carichino della Walkera? o della ESKY? Ricky MHR Batterie e Caricabatterie 22 02 aprile 09 13:58
cerco dvd della ts4n bmw della hachette andreawind Automodellismo 6 19 ottobre 05 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
