Vecchio 12 gennaio 08, 21:00   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Tamanaco
OK sono OT e me ne esco subito, stavo pensando alla configurazione het + 2w di un amico su Sniper che ora va a 3S ma visto che 4S le tiene mò glielo propongo.... Thanks
occhio che ci vuole il porto d'armi con quel proiettile ed 800 watt.
Nella didascalia c'é chiaramente scritto che non si assumono responsabilità, e che il video é solo per dimostrare la robustezza dei motori, mi sentirei di sottoscrivere ampiamente la cosa.
Vecchio 12 gennaio 08, 21:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Tiene 4 celle dentro una ventola più piccola (nella fattispecie una SF), dentro la quale eroga 800w sul limite dei 50A. Dentro la Het non lo so, lì già assorbe più di 50A a 3 celle, percui supererai sicuramente i 60 a 4, e su un motore da nemmeno 80 gr la vedo durina...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 22:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
http://it.youtube.com/watch?v=AIbixZ...PERSNIPER.html
alza il volume delle casse................
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 17:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
ma a parità di elettronica va più veloco l'f 20 o lo sniper?
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 21:16   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da topgun93
lo Sniper....
Vecchio 13 gennaio 08, 21:23   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
[quote=topgun93]salve a tutti io sono topgun93 e sono nuovo del forum.
ho alcune domande da fare.
sull'f 20 della rbc è meglio mettere la ventola het 6904 opure la wemotech mini fan 480? La Het è leggermente migliore, rende un tantino di più ed è perfettamente bilanciata.
poi il motore: mi hanno detto che i typhoon vanno ma dopo 10 voli si smagnatizzano Chi te lo ha detto ha sparato una puttanata grossa come un palazzo di 10 piani, se è un negoziante cambia negozio, se è un modellista, probabilmente non ne capisce un gran chè....quindi io opterei per il mega 16/15/2 ma con 3 celle lipo I soldi sono tuoi , puoi scegliere di spendere il doppio e comprare la stessa cosa....
per finirlo più o meno quanto ci vuole (in termini di soldi)
grazie a tutti.Modello e ventola sono già insieme, il motore costa insieme al suo regolatore Tsunami circa 120€ , poi 3 servi discreti circa 60/70€, una ricevente piccola ma buona circa 60€ e tre o quattro Lipo da 3700 (a seconda del motore) dai 150 ai 200€[/quote]
Vecchio 13 gennaio 08, 22:38   #17 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie dei dati forniti ma un mio amico mi ha proposto un'altra motorizzazione che dice mi trasformerà l'aereo in un missile terra-aria: motore lenher(modificato ma nn so in che cosa) ventola in carbonio (lui mi ha detto che quelle in plastica ad un certo regime si flettono enn rendono più bene)
regolatore jeti da 80 amp e batteria lipo 3 celle da 4200mha
x i servi ci metto un hs81mg x il cabbra-picchia e 2 hs 45 x gli alettoni
e la ricevente futaba r146 pcm. Il tutto dovrebbe erogare 1,5 kg di spinta
Vecchio 13 gennaio 08, 22:39   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
cabra con una sola b. scusate
Vecchio 13 gennaio 08, 22:49   #19 (permalink)  Top
La ventola het é testata fino a 1700 grammi di spinta, coi soldi che ti farebbe spendere il tuo amico ci si motorizza quasi un modello classe 4 chili.
Ovvio che i lehner e la schubeler spingano, ma quei 200 grammi di spinta ti costano almeno 400 euro di differenza, poi fai tu naturalmente, padronissimo, non ti ha consigliato certo della robaccia, anzi.
Io dico che con un 2w/20, và già a 180 all'ora, con un 2/23 forse fà i 220 il che per un modelletto del genere é un gran bell'andare, se non hai mai portato un modello a ventola m'accontenterei.
Vecchio 13 gennaio 08, 22:54   #20 (permalink)  Top
Residenza: roma
con il 2w23 va a 220 ma con 5 celle?
poi il mio amico mi fa motore ventola batteria e regolatore a 400 euro.
ma poi la ventola het fa 1,7 kg di spinta ma con che cosa?
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
Come funziona Il carichino della Walkera? o della ESKY? Ricky MHR Batterie e Caricabatterie 22 02 aprile 09 13:58
cerco dvd della ts4n bmw della hachette andreawind Automodellismo 6 19 ottobre 05 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
