![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2007
| Catapulta: ma il cavo come va messo??
Scusate la mia ignoranza ma stavo realizzando una catapulta come da sito Bungymania. Non ho ben capito, però, se l'elastico con l'anello che va attaccato al mdello deve passare attraverso la scanalatura della rampa (come in fiigura) e poi fissato a terra dietro con il pedale (e il gancio del modello direttamente sull'elastico tramite un pezzetto di cavo di nylon. La mia perplessità sta però nel fatto che così facendo al momento dello sgancio c'è il rischio che l'anello che va attaccato al pedale, attraversando la scanalatura della rampa, si impigli in qualche modo con conseguenze disastrose. O c'è un altro sistema? Grazie a chi può chiarirmi un po' le idee. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) Ultima modifica di comet : 02 giugno 08 alle ore 15:21 | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Due informazioni: i tubi non sono collegami ma solo piantati per terra nella parte anteriore? E come li hai piegati? La rampa deve avere un grado di inclinazione preciso oppure no??? E già che ci sei e l'hai già provata, mi puoi dire le dimensioni e le lunghezze e diametro dei cavi (se puoi anche di quanto deve essere messo in tensione il cavo...) Grazie, visto così è molto più semplice realizzarla..... | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
I tubi sono lunghi 1,60 (ma anche questo è un dato che puoi variare come preferisci). L'elastico invece è di quelli per alianti che ho comprato da www.movo.it (ce ne sono di 3 misure di diametro ma scegli quella con sezione maggiore se devi lanciare modelli pesanti più di 1,5kg) Il cavo lo stendo per 35metri e alla fine il modello si trova già a 3 metri di quota con una buona velocità, si stacca dal gancio senza cabrare, il gas lo do solo dopo che si è sganciato per evitare l'ingestione di corpi estranei e per evitare che il modello non sfrutti tutta la pressione dell'elastico staccandosi prima del tempo...
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ok, ma l'elastico prima di essere steso, quanto è lungo? E poi la posso fare anche con tubi di plastica??? Grazie mille | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Catapulta
Io uso il sistema nella foto. La corda inestensibile è lunga solo un paio di metri come si vede ,poi ci sono circa 10 metri di corda elastica ,di quella che si usa per legare la roba sul portapacchi, da 10 mm di diametro. Si trova nei brico. Tesa per 12-13 passi è in grado di lanciare modelli fino a 2 kg senza problemi. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 11 settembre 09 alle ore 10:07 |
Ci ho messo la CROCE!!!! | giamp | Aeromodellismo Alianti | 29 | 27 gennaio 08 16:43 |
aiuto mia moglie ha messo l' MP3 in lavatrice | rencami | Batterie e Caricabatterie | 5 | 29 giugno 07 21:31 |
gyro...dove va messo???? | off-road-boy | Elimodellismo in Generale | 10 | 08 gennaio 07 00:13 |
Raptor 30 messo in moto????? | satmania63 | Elimodellismo in Generale | 7 | 05 giugno 06 21:15 |
motore raptor 30 messo in moto??? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 giugno 06 11:51 |
