Vecchio 27 dicembre 07, 20:32   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Al tempo, allora ho sbagliato io, non conosco la fantex e pensavo fosse più grossa, allora se le cose stanno così le ventole sono intercambiabili dato che la het é da 70mm .
a questo punto dato che il modello é piuttosto grossetto suggerirei il /25 con 6 celle da 3300. http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=293
Il maggior peso delle 6 celle potrebbe essere compensato dal minor peso del motore che se non ricordo male sul modello di Ehsticatzi era un Mutron ( alias Mega) 22/10/3, che dovrebbe stare sui 150 grammi sempre se ricordo bene.
Il tutto per una spinta sui 1700 grammi. ( anche troppo)
Altra alternativa é il /23, con 5 celle, ma a 50 amp, il che lo rende motore per esperti dato che se ne deve fare un uso accorto con un attento uso del gas: http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=322
Vecchio 27 dicembre 07, 20:34   #12 (permalink)  Top
[quote=Valerioraptor]Non l'ha solo fatto, lo ha progettato e disegnato .......[quote]
Se solo mi dicesse cosa ne pensa di una versione per 90mm.
Vecchio 27 dicembre 07, 20:45   #13 (permalink)  Top
[QUOTE=staudacher300][quote=Valerioraptor]Non l'ha solo fatto, lo ha progettato e disegnato .......
Ci starebbero anche i carrelli
Vecchio 27 dicembre 07, 20:55   #14 (permalink)  Top
[quote=Ehstìkatzi][quote=staudacher300]
Originalmente inviato da Valerioraptor
mmmm vediamo come vanno le ventolozze da 90 dei fly fly, che non saranno dei mostri ma un chiletto e 7 dovrebbero darlo senza andare falliti. Che ne dici, basta scalare il disegno fino a portare i condotti al giusto diametro o suggerisci qualcosa di diverso ?
Ps spero la cosa sia sibillina per ciò che riguarda il banshee , si parla di motorizzazioni da 90 a costo inferiore o simile alle 70 celle escluse ovviamente. considera che fanno volare decentemente un sabre da 2,4 chili, con due........
Vecchio 27 dicembre 07, 21:11   #15 (permalink)  Top
Non l'ha solo fatto, lo ha progettato e disegnato cmq correggimi se sbaglio EstiKatzi, qualche adattamento modellistico a prese d'aria e a cono di uscita dovresti averlo fatto... con una ventola più piccola si possono ridurre le dimensioni di quest'ultimi riportandoli a proprozioni più simili al vero.
L'unica vera modifica riguarda le prese d'aria,lo scarico è sostanzialmente corretto.
Con la ventola più piccola puoi sì riportare le dimensioni in scala,ma allora avresti lo stesso peso ,ma meno spinta.
Il bello è trovare il giusto compromesso.
Allego un trittico,nella vista laterale la forma del muso,dalla cabina in avanti,non è corretta,come si può vedere dall'altra immagine
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 11 settembre 09 alle ore 10:07
Vecchio 27 dicembre 07, 21:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Azz , non è allore che hai anche i disegni del ridotto 10% , perchè è il mio primo tentativo e ridurre le dimensione potrebbe ridure il costo del fallimento ...... e anche le dificoltà
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 21:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Inizio ad adorare Voi e lo skylancer
NEC VIDEAR DUM SIM
Vecchio 27 dicembre 07, 21:17   #18 (permalink)  Top
[QUOTE=staudacher300][quote=Ehstìkatzi]
Originalmente inviato da staudacher300
Non credo che ci sia niente da cambiare.
Io proverei a scalare il disegno,farei qualche valutazione sulle dimensioni e sul peso finale previsto e poi agirei di conseguenza,naturalmente il tutto in funzione della spinta che si pensa di avere.
C'era una formula che permette di ricavare la spinta disponibile,al netto del rendimento,in funzione del diametro della ventola e della potenza assorbita.
L'avevo scritta tanti anni fa in un lungo articolo su Eco Model.
Appena ho tempo la cerco e la metto sul forum.
Vecchio 27 dicembre 07, 21:22   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alpino
Ecco il disegno ridotto.......10 secondi di lavoro.
N.B.
nel disegno è rappresentata la Fantexx,ora è ridotta anche lei del 10%.
Vecchio 27 dicembre 07, 21:38   #20 (permalink)  Top
Link alle caratteristiche della ventola Het : http://www.highendrc.com/index_eprod...products_id=20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
