30 dicembre 07, 20:55 | #32 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Spero che tu abbia il porto d'armi. ps alla fine parla parla quello che ha il firebird più lento sono io. Mo ci piazzo una het e tolgo le ali, tanto sono peso inutile.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
30 dicembre 07, 21:56 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
01 gennaio 08, 15:56 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Considera che se è vero che tira fuori più watt lo fà con correnti maggiori e con pesi maggiori...aspetta di provare con 4 celle e girante 6 pale
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
01 gennaio 08, 16:04 | #35 (permalink) Top | |
Comunque sia male che và é un missile, bisogna cedere se transonico o supersonico.
01 gennaio 08, 21:09 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho una wemo a spasso che dici potrebbe andare?
01 gennaio 08, 21:19 | #37 (permalink) Top | |
Hai una wemo libera ed ancora non l'hai montata? é l'ideale, ha anche il labbro. In fin dei conti é pochi mm più larga, basta uno spessorino in compensato.
05 gennaio 08, 01:07 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho montato sul firebird la wemotec con il 2W, dati appena sfornati, 770g in ordine di volo con lipo dualski 4 celle da 2200 25c, 3-2-1-viaaaaa tutto motore, 38 amp di assorbimento lineari dopo 10 secondi, messo sulla bilancia perfettamente in verticale e accesa la bilancia per tara a zero, mi dà una spinta di 1,1 Kg , misa che ho creato un maveric a infrarossi se non piove domani lo provo al campo, speriamo che non si sbricioli in volo.
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? | Ordensis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 maggio 09 11:07 |
Leggi di Murphy applicate all'aeromodellismo | kitaro | Aeromodellismo | 1 | 24 giugno 07 12:47 |
Dubbio su una legge dell'elettromagnetismo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 5 | 28 febbraio 07 15:20 |
Brushless e legge di Ohm | Albytech | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 170 | 23 gennaio 06 21:22 |
