25 dicembre 07, 19:56 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| citazione Citazione:
25 dicembre 07, 20:14 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ti capisco, a me capita quando lancio qualcosa in aria tipo pietre o legni dal bordo pista, a volte vanno a prendere giusto qualche paletto, neanche a farlo apposta. Per le batterie non dovevi metterle solo con il velcro sotto. Devi mettere alla parete del vano che passa ai lati della batteria del velcro, diciamo 2-3 , uno da un alato e due dall'altro. Lo devi tenere lungo in modo da farlo passare sopra la batteria(dove avrai messo altro velcro per la grandezza di tutta la cella). In questo modo quando la batteria tende ad uscire imprimerà ancora più forza sul velcro sopra, quindi difficilmente uscirà. Per toglierla basterà prendere l'estremità del velcro e tirarlo da un lato. |
25 dicembre 07, 20:24 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Che ne so forse doveva capitare | |
25 dicembre 07, 20:34 | #14 (permalink) Top | |
26 dicembre 07, 09:11 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
26 dicembre 07, 14:53 | #18 (permalink) Top | |
Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
Alberto, Buon Natale Io volo regolarmente con il Firebird usando stesso pacco lipo 2200 4s1p Il pacco non siè mai mosso, non uso nemmeno il velcro messo solo dentro al modello . Il pacco si blocca perfettamente senza usare nessun adesivo Poi il copri vano motore tiene bloccato il tutto, come è accaduto ? A proposito ho appena fatto una modifica al modello "motore" usando sempre stessa ventola 38 Amp con pacco 2200 mAh 25C peso totale in O.D.V 720 gr. Dimenticavo ESC 40 Amp. Messo a terra in verticale a mo di missile decolla , Ops ho fatto un Satellite A si certo mi ero dimenticato , che motore,,,,,,dico solo Inrunner 78 gr. Indovina indovinello . Porcu lo sai.....quindi non suggerire Un caloroso saluto a tutti e un Super 2008 Ciao Roberto Electronicfly-rc | |
26 dicembre 07, 15:51 | #19 (permalink) Top | |
domani la chiamo così vediamo di rimetterlo in volo e magari lo satellizziamo, ecco com'è successo il fattaccio, volo rovescio leggera picchiata e ho richiamato(picchiando naturalmente) praticamente si è rotto la parte dove incastra la cappottina, non il gancio anteriore della cappottina. Domani le spiego meglio al telefono. | |
26 dicembre 07, 17:59 | #20 (permalink) Top | |
Alberto, Si è scollato dal lato linguetta in legno , probabilmente forzava e piano piano a quel punto si è rotto , catapultandosi ops suicidandosi in volo Saluti Roberto Electronicfly-rc | |
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? | Ordensis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 maggio 09 11:07 |
Leggi di Murphy applicate all'aeromodellismo | kitaro | Aeromodellismo | 1 | 24 giugno 07 12:47 |
Dubbio su una legge dell'elettromagnetismo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 5 | 28 febbraio 07 15:20 |
Brushless e legge di Ohm | Albytech | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 170 | 23 gennaio 06 21:22 |
