29 dicembre 07, 10:13 | #31 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
29 dicembre 07, 10:43 | #32 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
29 dicembre 07, 11:24 | #33 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
successore dell'FH Phantom, il McDonnell F2H Banshee ne ripropose ecc ecc.. I 2 prototipi erano denominati XF2D-1, poi cambiata in F2H... si basarono moltissimo sul Phantom, seppur di maggior dimensioni e peso... Il primo volò l'11 gennaio 1947, spinto da 2 turboreattori Westinghouse J34 da 1360kg, aramto di 4 cannoni da 20mm... da questo 3 mesi dopo ne furono ordinati 56 esemplari, denomnati F2H-1. Nel 1949 venne avviata la produzione della seconda variante F2H-2, modificata nelle unità motrici, che ora erano J34 da 1474kg di spinta, nella capacità dei serbatoi (a questo scopo fu allungata la fusoliera) e dotati di sistema di rifornimento in volo. I Banshee in qesta configurazione furono quelli costruiti in maggior numero: fino al settembre del 1952, le linee di montaggio ne completarono 364 del tipo base più altri 14 per la caccia notturna (F2H-2N) e 58 per la ricognizione (F2H-2P) Vi furono poi altre 2 evoluzioni, riassumendo l'F2H-3, di maggior autonomia comportando l'ulteriore allungamento della fusoliera, modificati nell'elettronica di bordo con l'aggiunta di un apparato radar di ricerca a prua. di conseguenza i cannoni furono spostati sui fianchi della fusoliera; ne vennero prodotti 250 esemplari. Furono poi rodotti altri 150 esemplari del F2H-4, differente dalla 3 solo per l'installazione di 2 turboreattori Westinghouse J34 da 1633kg di spinta ciascuno e per un diverso apparato radar. Nel caso di quest'ultima versione Aereo: McDonnell F2H-4 Banshee Costruttore: McDonnell Aircraft Corporation Tipo: caccia Motore: 2 turboreattori Westinghouse J34-WE-38 da 1633kg di spinta ciascuno Apertura alare: m 13,66 Lunghezza: m 12,24 Altezza: m 4,42 Peso al decollo: Kg 10.120 Velocita massima: Km/h 856 a 3.048 metri di quota Quota massima operativa: m 13.650 Autonomia: Km 2.370 Armamento: 4 cannoni da 20mm; 454 kg di carico bellico Equipaggio: 1 persona | |
29 dicembre 07, 17:44 | #34 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ehsti, ho esportato il file in jpeg, come vedi non c'é poi molto, utile forse per certe dimensioni, anche se non so quanto siano attendibili.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 23 giugno 08 alle ore 09:41 |
29 dicembre 07, 18:45 | #39 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Quello che ho disegnato io è la versione 2. | |
aereo 3D | andrea997 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 26 luglio 07 13:55 |
aereo | newpilota | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 gennaio 07 11:36 |
aereo 3d | monster | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 ottobre 05 12:46 |
Aereo 3d | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 settembre 05 13:14 |
