03 gennaio 08, 12:21 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Ciao! Prima di tutto complimenti. Poi posso chiederti il set-up? alfa a 3 o 5 pale? Ciao e grazie....
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
03 gennaio 08, 12:26 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
motore: Himax 2025 5300 giri*V regolatore: Lipotech EVO30A batteria: Lipotech 11,1V 1800mA 20/40C ventola: Alfamodel 5 pale Il motore in tale configurazione è settato all'80% della manetta, in modo da ottenere assorbimenti nell'ordine dei 25A, altrimenti sarei sui 30A! Ciao! | |
12 novembre 09, 15:31 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2007 Residenza: Rovereto
Ciao, ho preso anch'io questo modello ma le istruzioni in inglese sono un problema; a parte l'unico foglio con qualche illustrazione, non si capisce dove va collocato il C.G. dove installare la radio ecc. Tu come hai fatto? Grazie, ciao. |
12 novembre 09, 18:22 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, mi spiace, il modello l'ho venduto davvero parecchio tempo fa ed ho solo qualche ricordo. Il CG se non sbaglio dovrebbe essere identificato con 2 piccole incisioni nella parte inferiore dell'ala. Per quanto riguarda l'impianto radio: il servo delle ali era posizionato come da istruzioni, ed anche il servo dell'elevatore. La ricevente l'avevo infilata nella parte superiore del coperchio del vano posteriore. Le batterie erano nel vano anteriore, il regolatore ed il motore erano assieme alla ventola. Ciao | |
Alfamodel video | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 02 marzo 07 16:25 |
Video F86 sabre Alfamodel Modding | fox24mdm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 dicembre 05 16:39 |
Douglas Skyhawk a4 ventola intubata | mau73 | Aeromodellismo | 3 | 29 ottobre 04 19:57 |
