Vecchio 18 dicembre 07, 00:51   #1 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
connettori Multiplex
Na domanda semplice semplice.
I connettori multiplex color verde con 6 contatti vanno bene per per una ventola tipo Het con sotto un 2 w 20 alimentato con 4s da 3700 mAp e regolatore da 80 ???????? o sono troppo deboli
Grazie Mav
  Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 12:01   #2 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Foto
Vediamo un pò se con na foto va meglio
  Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 12:57   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io li adopero con anche 80A e nn fanno una piega, controllato col tester la caduta di tensione è insignificante, naturalmente se montati correttamente con 3 contatti per polo....... come sono in Multiplex.
I Deans secondo me tengono un poco di meno.
Oltre gli 80A non vanno bene neppure i dorati da 4 mm, a meno di non montarli doppi, ho un motore che assorbe 120A e ho fatto così.
Il motore è saldato direttamente al regolatore, naturalmente, con i cavi lunghi in totale 4 cm.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 06:47   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Io metterei quelli dorati da 5 o 5,5mm.
  Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 09:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dal punto di vista delle superfici di contatto e' meglio usare due da 4 mm che uno da 5,5mm.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 dicembre 07, 10:45   #6 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
connettori
Ma avendo sia quelli della Multiplex che quelli d'orati da 5,5mm quali sono meglio? se c'è differenza fra i due tipi è sensibile o solo na questione di mode e minchiate varie? Pro e contro? Grazie
ciao Mav
  Rispondi citando
Cerco connettori Aquila64 Circuiti Elettronici 3 24 dicembre 07 00:14
Connettori Equalizer 5505 multiplex. AIUTO!!! folantie Batterie e Caricabatterie 3 28 agosto 07 23:41
Connettori Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 27 novembre 06 15:47
connettori pterigio Batterie e Caricabatterie 28 16 novembre 06 10:38
Connettori Multiplex... scelta sbagliata? pakim Aeromodellismo Volo Elettrico 15 26 maggio 06 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
