![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Padova
Allora tutti i tipi di aereomodelli di questo genere che siano piccoli o grandi richiedono la funzione ELEVON o MIXER DELTA che ogni radio attuale che supporti almeno sette canali ce l'ha. Ora dimmi se devo continuare il discorso o fermarmi se non conosci l'argomento , che ti spiego. E poi dimmi che radio hai? che capiamo meglio il problema. |
![]() | #42 (permalink) Top |
User |
La mia radio ce l'ha il mixaggio ( è una futaba t6exp ). Ma lo uso per gli alettoni, in modo da usare anche i flap. E poi un paio di giorni fa ho reincollato il modello. Quindi ormai i collegamenti sono quelli. Cioè ho due servi separati per le ali e i due servi dell'elevatore uniti con la y. Si lo so che ho fatto una cavolata ma ci ho pensato troppo tardi. Mi sa proprio che prenderò quel coso che inverte il servo. Qualcuno sa quanto costa?
![]() | #43 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Giallo marrone rosso, come vanno saldati in modo da invertirli senza bruciarli? | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Per collegare i 2 regolatori alla ricevente si deve utilizzare il cavetto con 2 uscite? | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
io per attaccare due regolatori ho messo il cavetto dad y..ed ha uno dei due o staccato il filo ross.. cmq sia meglio della stessa marca credo..di diverse marche non va bene cosi mi dissero per problemi legati propio alla costruzione dei regolatori stessi.. |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #50 (permalink) Top |
| Con gli alettoni hai manovre più omogenee e realistiche...........
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 07:19 |
prima ventola | xfile69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 31 | 25 luglio 07 08:06 |
Prima ventola intubata... MB339.. consigli | chetto1965 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 30 gennaio 07 08:34 |
prima ventola | nardicofly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 28 novembre 06 11:33 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 13:21 |
