26 novembre 07, 14:22 | #1 (permalink) Top |
User | alettoni dal profilo variabile...funjet, REGOLAZIONE
...scusate il precisismo, ma non ci arrivo e ho bisogno di consiglio! Nelle istruzioni della multiplex viene indicato in mm. le corse consigliate per gli alettoni (quindi la differenza in altezza tra profilo d'uscita dell'ala e profilo 'uscita dell'alettone quando questo è a fine corsa, in neg. e pos.).....ma nel funjet gli alettoni sono irregolari (non a forma di rettangolo ma con 4 lati di lunghezza diversa!): molto più larghi verso l'attacco dell'ala e più stretti invece verso l'estremità dell'ala, quindi dove diavolo si deve misurare tale misura se su questi due punti - su ogni stesso alettone - quest'ultima è diversa (maggiore sullo spigolo dell'alettone in prossimità della fusoliera dove è più largo, e minore dalla parte opposta)??? ...la domanda sembra complicata, ma so giàche la risposta sarà semplice AIUTO
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
26 novembre 07, 14:55 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
26 novembre 07, 18:48 | #3 (permalink) Top |
User |
...che significa escursione minore complessiva quindi, dato che sul lato più corto avrai distanze ben più brevi di quelle prese. quindi ipotesi più cauta insomma! Ok, provo ad allinearmi, grazie!
26 novembre 07, 21:13 | #4 (permalink) Top |
iesssss , ad aumentare le escursioni eventualmente sei in tempo anche nei voli successivi se dovesse servire ...oppure se non vuoi farti mancare nulla e la tua radio lo permette, setti un bel dual rate sul comando alettoni e quota e scegli in volo quale sia il migliore....
28 novembre 07, 17:06 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
Elica passo variabile automatico. | fedotti | Modellismo | 1048 | 21 gennaio 15 17:59 |
eliche a passo variabile? | alberto79 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 26 novembre 06 23:37 |
Regolazione alettoni e piano di quota cessna 182 | lasonil | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 07 settembre 06 17:49 |
regolazione alettoni ugly stick | lospietato | Aeromodellismo | 2 | 01 agosto 05 13:22 |
Regolazione alettoni, profondità, direzionale | chetto1965 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 26 ottobre 04 15:19 |
