![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
(risata malefica)ah..ah..ah..ah..ah..ah..ah..ah..ah.ah..ah ..ah..ah..ah ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2007 Residenza: Venezia
Tests da RCG: "I tested the SF fan compared to the Wattage fan and the SF fan is not as good. Motor: Wicked EDF 4800 KV SF Fan 3S lipo, 3 blade rotor, 41k rpm, 36 amps, 380 watts 24-25 oz thrust Wattage Fan , 3Slipo, 3 blade rotor, 41k, 35 amps, 365 watts, 26-27oz thrust GWS EDF 64, 6 blade rotor, 41k rpm, 35 amps, 370 watts, 26-27 oz thrust For the heck of it I comparded my LSJS in the SF fan (with 3 blade rotor) since Bob measured 31-32 amps, and Corsair Nut got 22-23 amps. I was right in the middle at 27 amps, 290 watts, and 37k rpm, thrust 20 ounces. Those GWS EDF 64s are pretty good although I do not think they can handle much more power due to the thin rotor... Don" ![]()
__________________ Alì Bumaye |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: crema
![]() Per noi poveri igno e ranti.. ![]() | |
![]() | #38 (permalink) Top |
Prova comparativa tra ventole SF, Wattage e GWS. Blade = lama/pala. 24 oz (once) = 680,41 gr di spinta statica 25 = 708,76 26 = 737,11 27 = 765,46 La parte finale commenta positivamente il rendimento della GWS e secondo l'autore, 41K giri è il limite della sua resistenza strutturale. Ciao Sieben. ![]()
![]() | #39 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Il bello dela ventola sf non é tanto la resa, quanto la robustezza, come dimostrato da Paolo regge regimi impossibili, come la xfan del resto. Le ventole gws ed affini son ventole da tiro, in pratica hanno poco passo, e più che spinta abbiamo trazione, il che non é così positivo se cerchiamo velocità.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #40 (permalink) Top | |
A me è parsa una buona alternativa....senz'altro onesta sopratutto rispetto al costo. Poi mi aspettavo una esplosione (4600 giri per 13 volt fà 59800 giri...) invece nulla. Presto proverò l'Xfan, che secondo me arriverà a regimi mostruosi perchè offre una resistenza minore (è più piccola) a parità di motorizzazione.
Il mirage che non ti aspetti | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 18 maggio 11 22:15 |
FreeScale FunLine: il modello che non ti aspetti | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 18 gennaio 08 14:06 |
Ventola GWS... | Ing_Marco | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 01 dicembre 07 16:34 |
Aspetti legali dei post | Torquemada | Segnalazione Bug e consigli | 8 | 01 luglio 07 13:49 |
Ventola!!!!!!! | Chino | Aeromodellismo | 8 | 15 febbraio 02 18:12 |
