![]() | #61 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
crede sbagliato sezione. ![]() Questa non essere "Turbine e ventole" invece essere "alianti". ![]() | |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
che alianti con termica incorporata ![]() a parte gli scherzi cosa ne pensi? è un abbinamento un po' troppo ardito? considera che le corde sono 150mm alla radice e 60mm alle estremità ![]()
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #63 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Qui tocca fare un U2 così salviamo capra e cavoli. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #64 (permalink) Top | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #67 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ecco le dime(foto1-2) sono solo da scartavetrare. Mi sono fatto diversi profili. questa settimana sarei un pò più libero e dovrei dare una bella botta. Ho trovato grossi intoppi a trovare una colla che sia forte e allo stesso tempo carteggiabile come il depron stesso al fine di seguire i tagli con precisione e alla fine dopo tante prove non l'ho trovata. Nei punti dove devo carteggiare, non ho usato colla, l'ho usata solo da dentro con dei listelli in depron in modo che all'esterno ci sia solo depron(foto3) carteggiabile. Praticamente ho fissato i due pezzi con dei spilli(spillo arancione foto3)senza usare colla e poi ho incollato le due parti da dentro con un listello con altri spilli. |
![]() | #70 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
progetto per acrobatico tutto depron | ditinogrosso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 14 dicembre 07 23:20 |
Yak 53 tutto fibra! | bibos | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 09 dicembre 07 21:51 |
Realizzazione ala tutto fibra video | Lscrignoli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 05 settembre 07 21:23 |
Progetto tutto mio... | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 34 | 11 agosto 04 09:21 |
