24 novembre 07, 14:39 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
24 novembre 07, 16:34 | #52 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Vale sei un Santo! Questo lunedi devo portargli il file e ho saputo che ci vogliono un pò di giorni affinchè ti sbloccano Profili dopo aver versato la quota. I profili sono 4: -GOE 795 -S6061 9% -S3021 le due corde delle centine di estremità sono 150mm e 60mm. Se vuoi fatti un profilo che ti piace e te lo faccio fare per il fastidio. Quindi tu mi passeresti il file *.dxf che per ogni profilo si hanno 4 files separati cioè: dorso e ventre separati con bordino di 3cm della centina da 15cm e dorso e ventre separati con bordino di 3cm della centina da 6cm. Ti allego l'immagine presa dal manuale di Urs Schaller. ciao P.s. naturalmente, fai con comodo. anche se non puoi farmele subito, chi se ne frega ci vado un'altro giorno...e se proprio hai tempo e voglia , scaricati il pdf del 14 da freeplans e controlla sull'1:1 se ti trovi anche tu con le misure che ho preso delle corde d'estremità. Ultima modifica di Blueberry : 24 novembre 07 alle ore 16:39 | |
24 novembre 07, 22:45 | #53 (permalink) Top | |
26 novembre 07, 21:57 | #54 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Valerio se stai avendo problemi con i files, no problem! Ho appena tagliato il muso con archetto usando delle centine fatte con balsa da 5mm e il lavoro è venuto perfetto. Il balsa non si è rovinato e in più tra gli strati di depron c'era la 3M 77. Il filo scorreva bene e domani se hai ancora intoppi, mi faccio in obece le centine di estremità anche se in ferro da 3mm sarebbero perfette. |
27 novembre 07, 19:39 | #55 (permalink) Top |
Qui ci sono le dime, così come le disegna profili. Per farti la dima di sopra e quella di sotto basta che cancelli la parte del profilo che ti interessa. Se hai problemi col cad lo faccio io. scusami se non mi sono più fatto vivo, ma ho avuto qualche problemetto "root" stà per radice, "tip" per estremità. Dai che ti compro il primo
28 novembre 07, 16:50 | #57 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
28 novembre 07, 19:52 | #58 (permalink) Top |
| analisi polari...
ho fatto un po' di camparazioni tra i profili che sono venuti fuori in questa discussione. Per un volo teso, che però strizza l'occhio al dogfight, secondo me i papabili sono due: il goe 795 e l's3021. il primo darebbe più velocità, mentre il secondo migliori caratteristiche alle basse velocità (quasi 0.2 punti di Cpmax in più). Secondo Profili il secondo si comporta molto meglio ai bassi RE del GOE. mi viene da pensare quindi che l'ideale sarebbe adottare il goe alla radice e il selig all'estremità, con una leggera svergolatura che aiuterebbe a ridurre la tendenza a picchiare del modello con ala a freccia minima, oltre che l ostallo d'ala
28 novembre 07, 20:27 | #59 (permalink) Top |
| dime dime dime
eccole, pensavo di metterci più tempo, invece in 10 minuti ho fatto tutto guarda se vanno bene così
28 novembre 07, 20:54 | #60 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ok domani porto tutto in pasto alla macchina. Solo che il manuale dice che la semicentina ventrale è al contrario cioè come la semicentina dorsale infatti si dovrebbe girare la sagoma per fare il ventre. In questo modo il taglio, viene sempre dall'basso verso l'alto anche se si sta facendo il ventre. Cmq se tu pensi che così è lo stesso, domani porto tutto al taglio. Forse come hai fatto tu è maglio perchè non devo stare a togliere e girare la sagoma. Nella foto si vedono le due semicentine con il bordino: quella sx è la dorsale e quella dx è la ventrale. Una volta fatta la dorsale si gira la sagoma e si procede con la ventrale quindi il taglio è sempre in un modo.Diciamo che l'ideale sarebbe così con la curva del be e bu prolungato. Scusa Vale se sono perfettino ma in quell'azienda ho i colpi contati. Non posso ritornare più volte per pochi pezzi. Ultima modifica di Blueberry : 28 novembre 07 alle ore 21:00 |
progetto per acrobatico tutto depron | ditinogrosso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 15 dicembre 07 00:20 |
Yak 53 tutto fibra! | bibos | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 09 dicembre 07 22:51 |
Realizzazione ala tutto fibra video | Lscrignoli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 05 settembre 07 22:23 |
Progetto tutto mio... | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 34 | 11 agosto 04 10:21 |
