Vecchio 20 novembre 07, 19:13   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da FrancoC.
Peraltro c'è da considerare che col 3021 non è opportuno scendere sotto i 100.000 NdR, mentre il GOE795 ha ancora un discreto comportamento anche a 50/60.000 NdR. Miglior comportamento alle basse velocità con minor rischi di stallo.
Io ho sentito pareri opposti. Ho sentito dire che propri osugli alianti si usa all'estremità di alianti fortemente rastremati, per evitare problemi di stalli d'ala. Cmq no nho espereinza diretta percui ti do ragione
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 19:22   #42 (permalink)  Top
Blueberry
Guest
Messaggi: n/a
scusate l'ignoranza ma dove lo trovo il GOE795?
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 20:14   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Blueberry
sempre su profili
Vecchio 20 novembre 07, 21:05   #44 (permalink)  Top
Blueberry
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Valerioraptor
sempre su profili
come un pirla non mettevo lo spazio e lo scrivevo così GOE795. carino.
  Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 07, 21:01   #45 (permalink)  Top
Blueberry
Guest
Messaggi: n/a
LA differenza tra porfili non registrato e quello registrato sono le funzioni in più, come gestione panelli alari ecc. L'archivio è lo stesso! quindi lo dovresti avere nel tuo archivio.
PS: se vuoi un consiglio, il bec esterno aliemntalo con una batteria dedicata, tipo da 4602S, ti porti dietro scarsi 30gr in più ma voli mooolto più sicuro
Valerio va bene questa? teoricamente sapresti dirmi più o meno se riesco a farmi 3 voli(15min circa) calcolando che deve alimentare 2 HS56HB e 1 HS85BBMG? in casa ho una Rcs 800mA 2s1p da 45gr.
  Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 21:41   #46 (permalink)  Top
Blueberry
Guest
Messaggi: n/a
Problema Grosso
ho un amico che in azienda ha il laser per fare le ringhiere a fantasia in ferro e mi ha detto che mi può fare le centine ma solo se gli porto il file in assembly o *.dxf.
Profili lo fa tranquillamente solo che io vorrei dividere la singola centina in due con il bordo da 1cm come da manuale schaller per lavorare meglio quindi dovrei creare io il file dxf della mezza centina con uno spessore di 1 cm il che è un pò un'ostacolo per me che ho sempre poco tempo e non l'ho mai fatto prima. Come posso fare? Cmq domani lo devo vedere questo mio amico e spero che me lo risolva lui questo problema.
  Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 21:45   #47 (permalink)  Top
una volta si voalva con le 500mah sugli scoppio, mio padre ci faceva 6 voli da un quarto d'ora ciascuon con 4 servi standard i ntutta sicurezza... anche da 400 circa bastano e avanzano per una giornata media di voli. considera pure il fatto della tensione più alta di un cassico pacco da 4 niXX. in pratica averci un pacco da 800 2s equvale da averci un pacco da 4nixx da 1300 circa.
Vecchio 22 novembre 07, 21:50   #48 (permalink)  Top
Blueberry
Guest
Messaggi: n/a
Vale assodato questo fatto, mi puoi consigliare come fare con le centine in dxf?
  Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 21:58   #49 (permalink)  Top
Anche per questa cosa ci viene incontro sempre profili. Una volta scelto il profilo fai "prepara stampa profilo selezionato", ti viene fuori la schermata cin diversi paraetri sulla corda, rivestimento ecc. una volta dato ok ti viene fuori l'anteprima della stampa. da lì puoi esportare in .dxf il tuo profilo già con la corda che ti interessa.
Vecchio 23 novembre 07, 02:50   #50 (permalink)  Top
Blueberry
Guest
Messaggi: n/a
si fino qui ci sono il fatto è che vorrei il file della mezza centina dorsale e ventrale con lo spessore dei 3cm. Domani scanno l'immagine del manuale così mi capite meglio. La costruzione procede appena posso posto qualche foto.
  Rispondi citando
progetto per acrobatico tutto depron ditinogrosso Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 15 dicembre 07 00:20
Yak 53 tutto fibra! bibos Aeromodellismo Volo 3D 8 09 dicembre 07 22:51
Realizzazione ala tutto fibra video Lscrignoli Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 05 settembre 07 22:23
Progetto tutto mio... wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 34 11 agosto 04 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
