Vecchio 19 novembre 07, 22:44   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
ho detto una castroneria l'RG 15 nasce al 9% crica. cmq secondo me s3021 è la morte sua, non adrei a cercare profili troppo fini, il vero atterra sulle portaerei ed è anche un buon dogfight. Inoltre questo profilo lavora egregiamente su piccole corde.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 22:50   #32 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Valerioraptor
........ il vero atterra sulle portaerei ed è anche un buon dogfight. Inoltre questo profilo lavora egregiamente su piccole corde.
é il motivo per cui l' ho messo tra i papabili, ricordavo che avesse delle caratteristiche simili.
Vecchio 19 novembre 07, 23:03   #33 (permalink)  Top
mo sentiamo gli esperti del ramo
Vecchio 19 novembre 07, 23:18   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non sono un'esperto del ramo, ma non mi sentirei di sconsigliare l'S3021, sebbene lo veda piu adatto ad un veleggiatore ......
Per restare sul piano convesso sarei piu a favore di un profilo con meno curvatura e meno spessore, tipo il GOE795.
E' un profilo "vecchio" che non richiede estrema precisione nella realizzazione (come il 3021).
Ha il bordo d'uscita robusto (piu spesso).
Vecchio 19 novembre 07, 23:22   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
Dato che presumibilmente il modello camminerà parecchio un bordo d'uscita spesso é auspicabile anche per evitare problemi di flutter giusto?
Vecchio 19 novembre 07, 23:30   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da staudacher300
Esattamente; ed è anche piu facile da costruire.
Vecchio 19 novembre 07, 23:35   #37 (permalink)  Top
L'avatar di lord80
Data registr.: 19-08-2006
Residenza: Pistoia
Immagini: 2
su parkjets.com si può scaricare il progetto di un bel f 14 tutto balsa profilato...
magari può servire per avere spunti
http://www.parkjets.com/f14-mh.html
Apprendista pilota VDS
Ultima modifica di lord80 : 15 gennaio 08 alle ore 00:49
lord80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 23:38   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Peraltro c'è da considerare che col 3021 non è opportuno scendere sotto i 100.000 NdR, mentre il GOE795 ha ancora un discreto comportamento anche a 50/60.000 NdR. Miglior comportamento alle basse velocità con minor rischi di stallo.
Vecchio 20 novembre 07, 00:37   #39 (permalink)  Top
Blueberry
Guest
Messaggi: n/a
in base a quanto detto mi sono fatto una mia idea. un amico entro 3-4gg mi dovrebbe passare su aluminio 3mm le centine prese da profili per l'archetto.
Dato che sono 3 più il naca i profili consigliatomi qui, e dato che, compreso ventre e dorso, i pezzi per profilo sono 4 cioè due semicentine per il dorso(le due di estremità) e due semicentine per il ventre(sempre le due estremità) (manuale schaller), vorrei cercare di limitarmi a 3 profili soltanto per provare quale va meglio. Facendo 3 profili in aluminio verrebbero 12 pezzi.
1-S6061 9%
2-S3021
3-Naca006?
4-GOE795(nn trovato su profili)?
quando seleziono la centina da stampare in profili, mi dice di inserire il dato "corda": sarebbe la lunghezza della centina giusto? In ogni caso, dato che mi servono solo le due centine d'estremità, ne ho stampate due e ho preso con il calibro le misure direttamente dall'ala sul progetto cartaceo 1:1. rispettivamente le misure delle due centine prese col calibro sono 147mm e 60mm circa di corda. Le misure le ho prese calcolando solo la parte che genera portanza cioè quella esposta. L'apertura alare si aggira intorno agli 80-85cm forse qualcosa in più.
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 13:38   #40 (permalink)  Top
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
Domandona in tema profili :
ma su un ala con forma trapeziodale un semplice naca 1406 no?
Manu
bramante non è collegato   Rispondi citando
progetto per acrobatico tutto depron ditinogrosso Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 15 dicembre 07 00:20
Yak 53 tutto fibra! bibos Aeromodellismo Volo 3D 8 09 dicembre 07 22:51
Realizzazione ala tutto fibra video Lscrignoli Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 05 settembre 07 22:23
Progetto tutto mio... wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 34 11 agosto 04 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
