04 novembre 07, 22:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
| motore per tigershark e ventola het
Ciao a tutti. ho due domande da farvi! 1) oggi ho fumato il nuovo motore B20-40 sul mio tigershark. vorrei sapere c'è qualcuno che ne ha trovato uno che non si brucia così ( uso ventola originale, rego della jeti advance 40A, celle lipo da 2200 30C)? che modello di motore va meglio per correre senza cuocere? 2) volevo mettere sul Hawk una ventola HET visto che la originale sostituita e con un motore un po più performante non mi soddisfa. volevo prendere il combo HET ma usando 3 celle da 3200. qual'è il combo migliore? |
05 novembre 07, 11:20 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma-Sabaudia
un Model motor da 4750 g/v con quella ventola. adesso monto un motore classe B40 (pesa un poco di +) consuma un pochino di più... ma spinge mooooolto di +. (un Himark classe 28 da 30 e rotti euro). Manu | |
05 novembre 07, 12:14 | #3 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Confermo quello che dice Bramante, anche io su quel modello ho fulminato l'ottimo motore Lipotech , direi che la ventola è bastarda, se hai un motore con pochi giri non tira abastanza se ci metti un motore con molti giri lo bruci..... Direi che ti serve un motore intorno ai 3800/3900 che regga alti assorbimenti....... In quanto al fragolone io l'ho modificato con una Het e il 2W20 . Ovviamente il motore era alimentato con 3 sole celle (siamo sui 32/34 amp max) e tirava forte, spinta circa 750gr (il peso del modello però lievita a circa 900gr per via della ventola/motore/batterie più pesanti). Volendo potresti far funzionare l'accoppiata anche con 4 celle (ben 750watt e 1Kg di spinta) ma diventa problematico da gestire. Considera che già con 3 celle dando tutto gas la ventola apirava la cappottina verso l'interno della fusoliera.....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
05 novembre 07, 13:44 | #4 (permalink) Top |
Infatti l'Himark che ho montato è un 4000 g/v. L'unica mia giusta preoccupazione è nell'affidabilità della ventola che è fatta in una plastica troppo morbida e deformabile (basta vedere come si flettono le pale al tocco), e non vorrei esplodesse qualche paletta oltre certi regimi. Certo che vista la misura in diametrodella ventola, il numero di pale, e la possibilità di montarci un motore da 28mm di diametro, perchè C o la graupner te lo da con un mozzo da 2mm... dammelo direttamente con quello da 3.2 e sò cosa metterci su... VISTO CHE LE ISTRUZIONI NON DICONO CHE MOTORE METTERCI.. Alla faccia del prodotto GRAUPNER. Manu |
05 novembre 07, 16:20 | #5 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
05 novembre 07, 19:38 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
05 novembre 07, 21:52 | #7 (permalink) Top |
Grazie mille a tutti! Per il fragolone proverò il setup consigliato che mi sembrava già il più probabile. per l'F20 penso vedrò un himark tipo B40 o qualcosa di simile. magari quello della HET va bene lo stesso no?Acquisto unico per due combo! magari mi conviene e volo meglio! Ci provo subito! |
06 novembre 07, 00:08 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ciao x il tigershark io ho risolto con motore lipotech RSR35-3900 http://lnx.lipotech.it/product_info....899ba771d073b6 con la ventola originale assorbe 30 Ampere. ci ho fatto 20 e piu' voli ed ancora non si e' bruciato. Vai tranquillo
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
motore x tigershark | terminator7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 22 marzo 07 10:52 |
sostituzione motore al tigershark | terminator7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 27 febbraio 07 16:34 |
Graupner Tigershark dilemma. | bschiera | Aeromodellismo Ventole Intubate | 44 | 05 febbraio 07 00:08 |
Tigershark | enricovolante | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 21 ottobre 06 16:30 |
TigerShark Weston UK | radiation | Aeromodellismo | 0 | 21 giugno 05 16:42 |
