06 novembre 07, 10:57 | #21 (permalink) Top |
User |
...scusate, ne approfitto anche io, dato che mi rendo conto che la discussione qui si svolge con persone già a livello avanzato e che già hanno provato diverse configurazioni sul mitico fun jet (che finalmente andy mi ha spedito): considerando che ho già: - una 4,7x4,7 speed della graupner; - varie batterie 3celle sia da 2200mah (20c/25c) sia da 3500mah (15c/20c) - un regolatore da 60a (con sistema di bilanciamento celle in scarica) quale motore mi consigliate tra le due seguenti opzioni?:: http://cgi.ebay.it/Turborix-560w-360...ayphotohosting Specification: kv : 3600rpm/v Weight : 135g Length : 47mm Diameter : 28mm Shaft Diameter: 3.2mm Idle Current : 1.9A Resistance : 0.0179 Max Current : 38A Battery : 3-4LIPO http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4200 Motor Size: 2835 (380S) Speed: 3900kv ESC Required: 40A Voltage Range: 6~12v No Load Curr: 2.0A Max Load: 40A Diameter: 28.2mm Length: 37mm Front Mounting Hole Distance: 19mm Front Mount Thread Size: M3 Shaft Diameter: 3.175mm Shaft Length: 12mm Weight: 102grams ..grazie per l'eventuale considerazione.....matteo
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
06 novembre 07, 19:37 | #22 (permalink) Top |
User |
...ecco!..mi sono intromesso, e qui si è fermato tutto!! ...dai, un piccolo aiutino jettisti espertoni!! Avete idea di quanto può valere il vostro parere per un neofita come me??
07 novembre 07, 01:29 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ciao, io ho avuto il funjet. ma ho notato che con le eliche troppo piccole rende poco, 4,7x4,7 appunto. io ci monterei un motore da 3000 kv e una elica 5,5x4,5. se invece vuoi utilizzare il materiale che hai vai con il 3600kv, anche se temo che gli assorbimenti saranno un po' alti. Le batterie usa le 3500. le 2200 sono troppo leggere e non riesci a bilanciare il modello. Pensa che io ci volavo con 2 pacchi da 3S 2100 collegati in parallelo, oppure con un pacco 3S da 3300.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
07 novembre 07, 12:28 | #24 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Su questo genere di modelli può essere più profiquo montare eliche con passi da 3 a massimo 4 e la cosa é confermata dal fatto che provata su uno schiumino con l'edf2w, la 4,7 con 3 celle ad 81 amp andava meno di una 5x3 con due celle a 50 amp.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
07 novembre 07, 14:36 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi nel mio caso è ancora peggio se ho addirittura un motore che fa (teoricamente) 3600 kv o addirittura 3900kv?? ....tra i due motori isomma, pur non essendo entrambi il top, è meglio quello da 3600kv come dice terminator?! e a questo punto quale elica dovrei metterci su con tale configurazione?
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
07 novembre 07, 15:01 | #26 (permalink) Top | |
con un 3600kv penso che oltre la 4,7x4,7 non puoi montare,o x lo meno vedi quanto ti assorbe.Puoi anche provarlo in volo,puo darsi che ti soddisfa. io proverei con un 3000kv e elica 5,5x4,5 sabato dovrei collaudare il twister della Robbe,un pylon con appunto un edf 3w da 3000kv e elica 5.5x4.5 con 38 amp. di assorbimento. poi ti faccio sapere A terra tenuto in mano tira tanto. vedremo in volo Ciao Marco
07 novembre 07, 15:33 | #27 (permalink) Top | |
sarebbe bello provare una di queste due: http://www.scorpio.it/scheda-prodott...06&cat=c&ii=80 http://www.scorpio.it/scheda-prodott...05&cat=c&ii=80
07 novembre 07, 18:17 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006 Residenza: torino
secondo me superano i 250 kmh ma fai attenzione incolla molto bene le cerniere e se hai la possibilità fermale con un chiodino tendono ha staccarsi va troppo veloce hanno solo un difetto quando affondi anche senza motore nn provare a fare un tonnò rischi che nn ne esca piu con inevitabile impatto al suolo
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
08 novembre 07, 21:34 | #29 (permalink) Top |
User |
.....mi avete portato sulla strada giusta (almeno credo)...ed alla fine ho optato per questo motore, accompagnatao da un esc da 40a (max 55): HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless Inrunner Motor Size: 2845 (380L) Speed: 2700kv ESC Required: 40A Voltage Range: 6~16v No Load Curr: 1.1A Max Load: 40A Diameter: 28.2mm Length: 47mm Front Mounting Hole Distance: 19mm Front Mount Thread Size: M3 Shaft Diameter: 3.175mm Shaft Length: 12mm Weight: 123grams Power: 275W
08 novembre 07, 21:56 | #30 (permalink) Top | |
un po troppo prova a dare uno sguardo al robbe inruner 3000kv gira sia con 3 o 4 celle e nn costa caro e pesa molto meno e rimango dell'idea che se vuoi una belva vai col 2w20 e 4 celle
motorizzazione funjet | cantone11 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 48 | 03 marzo 14 10:08 |
motorizzazione per funjet | tottino | Aeromodellismo | 0 | 26 febbraio 07 00:00 |
t rex .....urgentissimo..please!!!!! | sergiove | Elimodellismo Principianti | 10 | 25 luglio 05 18:34 |
