![]() | #11 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Per il resto, con delle 4000 ed un edf2w/20 personalmente ci voli 5 minuti allegrotti, poi debbono essere finite dato che assorbe 47 amp, se si vola di più allora vuol dire che si sta andando piano nella media di un volo, e per andar piano tanto vale montare motori meno potenti .
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
ps guarda te se non riscopriamo le nicd, delle belle 1700 pushate......... ![]()
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
per il 3w pure pure potrebbero andare, ma siamo al limite secondo me con 32 amp, checché ne dicano i costruttori. meglio delle 2500 a parer mio però a mali estremi......
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
-ipotesi A circa 480/501 watt -ipotesi B circa 600/616 watt in 3000 giri di differenza (46420-43281=3000 circa) ci sono circa 120 watt??? considerando che 3000 giri su 43281 sono circa il 7%....mentre 120 watt di differenza sono circa il 25% in più mi pare lampante pensare che non è molto conveniente dover impiegare il 25% in più di energia per incrementare la rotazione della girante solo del 7%. I dati sulla spinta poi mi lasciano ancora più perplesso...156 grammi in più di spinta (solo il 16%!!) contro un'aumento di peso di 115 grammi.... Mi sà che le 4 celle non sono sempre un gran vantaggio....
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
1) quando è possibile è sempre bene aumentare la tensione a parità di W(adeguando il kv del motore), in quanto un assorbimento minore rende più efficente il motore. un 2W a 51A (3 celle) avrà una efficenza del 70% ad essere ottimisti, mentre invece un 3W a 34A (4 celle)esprime più o meno gli stessi W ma è molto più vicino alla corrente di max efficenza. 2) Come anche nelle eliche un aumento di potenza assorbita non corrisponde ad un diretto aumento di spinta. quello che però aumenta è la velocità di eflusso. Volendo con una wemotec potremmo far volare anche un modello di 6 etti con 5 etti di spinta, però la velocità massima sarebbe la stessa montando una 10x3,8 nel muso... cmq continuo a rimanere perplesso: che motore usi per l'esempio "b"?
idee per extra 300 | dragon_874 | Aeromodellismo | 5 | 25 maggio 06 23:56 |
Ho finite le idee.... | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 20 | 18 maggio 06 00:04 |
idee???? | davidea | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 aprile 06 09:14 |
Tx walkera con FMS,a distanza di poche ore già.... | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 febbraio 06 21:14 |
