27 ottobre 07, 19:55 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| F-14 mach 1, ma cosa sono quelle cose infuocate?
Guardate questo video, si vedono delle cose infuocate che cadono in prossimità delle turbine, cosa saranno? Non credo sia normale, o forse si? In giro mi pare di aver visto un'altro video simile, non sono sicuro se fosse un F-14, ma di sicuro lo riprendevano da una nave militare,ma appena ha oltrepassato la velocità del suono è esploso . http://video.google.it/videoplay?doc...85570563363111 |
27 ottobre 07, 20:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Mah, io non vedo nulla....
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
27 ottobre 07, 20:58 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
... nemmeno io, spiegati meglio
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
27 ottobre 07, 21:13 | #4 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
In questo video non mi pare di vedere cose strane, comunque i caccia moderni sono dotati di contromisure per i razzi all'infrarosso / flares) che sono dei " fuochi artificiali" che hanno il compito di distogliere i sensori dei missili dal calore delle turbine, ed inoltre sono dotati di "chaff" che altro non sono che innumerevoli pezzetti di stagnola che hanno il compito di distogliere i missili a guida radar dalla massa del caccia. Probabilmente parliamo di queste diavolerie. Qui c'é un video esplicativo: http://www.youtube.com/watch?v=in5tMZzTy9w
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
27 ottobre 07, 21:27 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Cercate di vederlo facendo pausa a tratti, dal 3 secondo in poi si vedono delle cose piccole infuocate che escono dalla parte posteriore e cadono in mare, non sono continue, in tutto cadranno 5-6 volte a tratti. Provate ad ingrandire il video, forse si vedono meglio. |
28 ottobre 07, 01:42 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2007 Residenza: Venezia
Mi pare niente di strano Paper, no flares (anti IR missile) chiamate in causa da Stau, cariche al fosforo più che potenti per superare il calore dei motori e in quella situazione potevano finire nel posto sbagliato. Penso che con una ci illuminiamo a giorno una piazza per 30 sec. Sono gestibili assieme alle chaffs (striscioline di alluminio) per numero e cadenza, in funzione della minaccia tramite il programma del computer Countermeasures di bordo. Il postbruciatore non ha inneschi, è un'anello di nozzles (spruzzatori) posto nello scarico alla fine del motore. Quando da Military PWR (100% thrust) con la manetta superi il detent e passi all'afterburner, li attivi nebulizzandoci JP A4 in un flusso ancora bello carico d'ossigeno ad almeno 700°. Il cherosene, si accende all'istante producendo un surplus di spinta del 50% circa al prezzo di un consumo maggiorato del 100%, i fuel flow gauges (lbs/h) dei caccia hanno displays a 5 cifre e basta un pensiero per restare a secco... Esiste un'altro filmato dello stesso episodio (se non sbaglio era un'incontro tra pubblico d'elite, giornalisti e U.S. Navy), più largo nell'inquadratura e dalla definizione molto più alta, naturalmente non l'ho trovato e quelle "scintille" non ci sono. Piuttosto giù il cappello al pilota, che a pelo d'acqua e alla mezzeria esatta della nave appoggio centra Mach1. Mica easy, sul volo in generis alle botte di culo non ci credo. Ciauz .
__________________ Alì Bumaye |
Che Cosa Sono I Cnc? | MTA4ever | CNC e Stampanti 3D | 1 | 23 ottobre 07 17:25 |
Montaggio T-rex 600: 4 cose non mi sono chiare | brifa | Elimodellismo in Generale | 8 | 17 dicembre 06 23:18 |
Ma cosa sono | A lex | Ornitotteri | 11 | 06 luglio 06 03:04 |
Cosa sono i PSS???? | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 11 | 23 luglio 05 21:30 |
