17 novembre 07, 17:28 | #51 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
20 novembre 07, 18:16 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
vai su ebay e cerca "ricevitore gps Qstarz" il modello se non ricordo male e' il bt1000 Controlla bene, deve avere il logger dei dati
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
25 novembre 07, 21:05 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Ecco i dati con DPR, qualcuno sa come mettere anche il grafico Time: 3:14 Rate: 12 SPS Charge: 890 mAh Battery Efficiency: 85% Current Max: 36.53 A Avg: 16.56 A Voltage Max: 16.63 V Avg: 14.68 V Min: 13.96 V Power Max: 516.19 W Avg: 237.61 W Temp1 Max: 0.00 C Avg: 0.00 C Temp2 Max: 0.00 C Avg: 0.00 C Temp3 Max: Avg: Temp4 Max: Avg: Tach1 Max: Avg: Tach2 Max: 0 RPM Avg: 0 RPM |
01 ottobre 08, 18:23 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Rispolvero questa vecchia discussione per fare qualche domanda... Cercando delle pistole radar vedo che la "Bushnell Speedster" và per la maggiore e allora: -Si riesce a misurare la velocità di aerei tipo Pylon? (quelli piccoli con poca superficie frontale) -Se si con che precisione? -Bisogna stare perforza perpendicolari alla traiettoria del modello? Grazie. |
08 gennaio 10, 15:21 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009
Questa pistola come va? è buona conviene comprarla? Pistola/Medidor radar de velocidad Bushnell II 101900 |
08 gennaio 10, 21:04 | #57 (permalink) Top | |
La bushnell non e' male,io ce l'avevo ma poi l'ho venduta. Il fatto e' che soffre i modelli piccoli,ci vogliono piu' tentativi prima di rilevare la velocita'. Il peggio pero' e' che...................... questa pistola per dare un valore veritiero deve puntare frontalmente il modello,con conseguenti rischi. te lo immagini rilevare la velocita' di un pushycat mentre ti viene addosso? Gli unici 2 sistemi precisi o sicuri sono o il tubo di pitot da installare a bordo oppure comprare la pistola laser tipo quella della polizia. Unico inconveniente e' che la piu' economica costa 750$, ed e' quella della polizia americana.
09 gennaio 10, 14:57 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: alta toscana bassa liguria
__________________ gianluca | |
09 gennaio 10, 22:03 | #59 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| quale esattamente?
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
09 gennaio 10, 23:32 | #60 (permalink) Top |
| si chiama doppler speed , costa 1,59 euro, è nell'app. store dell' I phone. basta fare un passaggio vicino (15/20 metri) al microfono del telefono e lui ti calcola la velocità, non so quanto sia preciso , lo abbiamo provato con lo stinger e il sunracer e ci ha dato delle misurazioni attendibili. ciao gianluca
Impianto rilevamento tempi su giro | 916f87 | Automodellismo | 17 | 03 gennaio 08 00:03 |
Sistema rilevamento tempi a fotocellule per macchine | tony1000 | Circuiti Elettronici | 3 | 17 novembre 06 09:08 |
GooMaps Radar | goomaps | Software | 0 | 20 marzo 06 00:26 |
