![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
ciao!!allora il diametro della fuso subito dopo il bordo d'uscita è di 120 mm. io pensavo di montare un rossi 53 però se avete suggerimenti, sono ben accetti. La ventola l'ho trovata ad un prezzo fattibile, ma il motore... beh sono ancora in alto mare. Costa un casino!!!!! |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ecco quindi che il fatto che la ventola sia trattiva o propulsiva ha ben poca incidenza sulla spinta ottenuta. Quello che conta è,soprattutto,il diametro. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
mica vero. La superficie dello scarico dovrebbe essere attorno al 90-95% della superficie spazzata dalla ventola (bisogna togliere all'area dell crf della ventola l'area della crf del supporto motore o mozzo della ventola). Diminuendo l'area dello scarico rispetto al valore indicato si aumenta la velocità dell'aria allo scarico e quindi si ottiene minore spinta statica e maggiore velocità in volo,sempre entro certi limiti,ovviamente. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Più si restringe il diametro d'uscita, maggiore è la velocità in volo che si ottiene! Ovviamente, però c'è sempre un limite... Ciao. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ed in tale ottica, le ventole propulsive e trattive differiscono parecchio! | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Il fatto che le ventole propulsive, che porti ad esempio, abbiano un diametro superiore a quelle trattive, che porti ad esempio, è dovuto ad una scelta dei progettisti e non dipende da dove si trova la ventola rispetto al motore. Ma anche il numero di pale ed il passo sono dovute a scelte dei progettisti e niente hanno a che fare con la posizione del motore. La posizione del motore niente ha a che fare con scelte di fluidodinamica. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Non so se la dimensione della ventola possa dipendere dalla posizione del motore; il motore influisce sulla fluidodinamica...che sia trente o propulsiva, influisce. Se il motore è davanti la ventola (propulsiva) l'aria che entra è perturbata, e nemmeno poco... se il motore è dietro, il flusso in uscita sarà comunque modificato dalla presenza di un corpo. Tuttavia, poichè sappiamo che la spinta è data dal prodotto di portata per velocità di efflusso (più termini di pressione), beh i discorsi di fluidodinamica vanno a farsi benedire ovviamente. Poi non so se i progettisti di ventole per aeromodelli pensano ad un sistema con molte incognite e cercano di risolverlo. Il numero di pale, i profili, la rastremazione, lo statore... sono fattori che combinati insieme devono cercare di rendere più efficiente il propulsore per sopperire a perdite (presenza del motore ad esempio) Comunque sta uscendo veramente una bella discussione di tecnica!!!! Ultima modifica di telemaster : 16 ottobre 07 alle ore 18:50 | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Scusa, ma è ovvio che due ventole con lo stesso diametro e stesse specifiche, che abbiano motore davanti o dietro avranno prestazioni più o meno simili! Però, quando abbiamo detto ciò rimane sempre il fatto che con quello che c'è in commercio per le ventole a scoppio, se hai la pista corta opti per la propulsiva, se hai una pista lunga opti per la trattiva!! Ultima modifica di 2M86 : 16 ottobre 07 alle ore 18:52 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
a me sembrano solo chiacchere. ![]() Se vuoi vedere qualcosa di serio guarda la discussione Un pò di semplice teoria. | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Sono convinto, da semplici deduzioni, che una ventola propulsiva habbia un rendimento maggiore di qualche unità percentuale di una ventola trattiva, in quanto l' area della superficie spazzata dalla girante è (circa) uguale all' area della superficie della ventola. Il "fattore di ostruzione" dato dal motore non c' è. non a caso nei programmi di calcolo questo fattore è considerato ed influisce sulle prestazioni totali, in più la carenatura del motore porta turbolenza in una zona di flusso intenso come è quella appena a valle della ventola. Nella ventola propulsiva il flusso dell' aria è + libero da intoppi in quanto solo l' albero crea ostruzione. Per contro, risulta più difficile sia il raffreddamento del motore soprattutto se a scoppio e l' ingombro totale in lunghezza viene quasi raddoppiato. In più è più difficile inserire la ventola in in condotto (tipo Alfamodel o HET) a meno di non accontentarsi di un "disturbo" aerodinamico quasi paraglnabole alla ventola trattiva, sempre soprattutto nel caso di motori a scoppio. In definitiva, vedo al propulsiva + adatta a modelli dove l' entrata dell' aria sia più "libera" ed ampia, mentre la trattiva è un "modulo" inseribile anche in costruzioni di modelli "difficili". |
Mirage Kamdax con elica propulsiva. | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 41 | 21 febbraio 07 20:59 |
Jettino a eleica propulsiva (DUBBIO ) | enriconnection | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 25 dicembre 06 23:10 |
Zagi con motore traente | PowerFly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 giugno 06 01:23 |
elica propulsiva | Alext | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 22 aprile 05 20:53 |
Elica propulsiva | gmo78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 30 novembre 04 17:32 |
