12 ottobre 07, 14:45 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2007 Residenza: Roma
http://www.schaller-compositi.com/ge...10&ItemId=1367 Descrizione: http://home.vrweb.de/~schuebeler.impeller/ds94_3ph.html | |
12 ottobre 07, 14:58 | #22 (permalink) Top |
User |
ma scusa non fai prima a prendere un girante di una turbina e modificarla facendola azionare da un motore elettrico... almeno vai sicuro che quella girante l'hanno studiata per fare quel lavoro.... magari cosi come fai tu si potrebbero creare turbolenze che non ottimizzano il flusso d'aria, cmq una vola su una rivista di eleborazioni ho visto che vendevano cose gia fatte pero ricordo solo il nome turbodyne...
__________________ AGITAVA LA CODA........... |
12 ottobre 07, 14:59 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://home.arcor.de/hildst/1500.html eccola!
__________________ AGITAVA LA CODA........... | |
12 ottobre 07, 15:46 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti segnalo il link del grafico con le misuazioni : http://home.vrweb.de/~schuebeler.impeller/DS-94-DIA3ph+LMT_2280_9DHA_xls.pdf La spesa e' alta!!! Comunque se vuoi a questo punto..puoi evitare di usare un'innalzatore di tensione e farti un pacco lipo da 12 celle in serie da 5000mah.....ti dura 5 minuti scarsi a canna!!!!! Puoi raddoppiare la durata mettendo un'altra serie di 12 celle in parallelo e vai a quasi 10 minuti!!!! Se funziona ti sei fatto un piccolo NOS!!!!!!!! Ultima modifica di enriconnection : 12 ottobre 07 alle ore 15:55 | |
12 ottobre 07, 16:04 | #27 (permalink) Top | |
L'idea era proprio questa, però credo che costino di più 24 celle lipo che un trasformatore innalzatore e con il trasformatore avrei il massimo della potenza quando voglio senza limiti di tempo e non dovrei poi ricaricare nulla. L'ideale a questo punto, visti i prezzi del nuovo, sarebbe comprare tutto il materiale da qualcuno che lo vende usato. | |
12 ottobre 07, 16:07 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 ottobre 07, 16:13 | #29 (permalink) Top | |
Dal sito del costruttore ho visto che dovrebbe essere il Turbopac 2100 (motori superiori a 1.6L). | |
Ventola Intubata | _sync_ | Aeromodellismo | 25 | 29 marzo 07 22:37 |
SU-27 ventola intubata | fabrylama | Aeromodellismo Principianti | 8 | 24 ottobre 06 18:47 |
T-33 a ventola intubata | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 21 giugno 06 11:50 |
Ventola intubata | enricovolante | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 19 dicembre 05 15:01 |
