![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004
| Condotti scarico: con cosa realizzarli?
Cari ventolari, sono nella condizione di dover installare le due midifan nel mio caro phantom in balza/polistirolo. Secondo voi qual è il materiale più adatto per realizzarli, tenendo conto che visto il disegno del modello (semiriproduzione) dovranno fuoriuscire per circa 5/7 centimetri dagli alloggiamenti per simulare i terminali di quello vero? Ho cercato la plastica trasparente ma o è troppo spessa o troppo sottile; stamparli in resina credo sia una follia (sagome in polistirolo, controstampi ecc). Farli in cartone non mi sembra il caso... Qualcuno ha qualche consiglio (lunghezza intorno ai 25 cm.... Grazie a chi può essermi d'aiuto |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Citazione:
Hai pensato con il compensato da 0,4 ? oppure 0,8? Si piega bene, e la parte che fuoriesce la puoi sempre verniciare o rivestire.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
un foglio di acetato tipo lucidi per lavagna luminosa? troppo pesanti?
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao Sulle ventole a scoppio, per fare i condotti di scarico, solitamente utilizzo i fogli di acetato da 0,25mm di spessore senza problemi di tenuta. Io riesco a trovarli nei negozi tipo Bricofiera, ferramenta,....... Penso che per una ventola elettrica quello spessore sia l'ideale, anche in modo da avere un peso molto contenuto! Ciao! |
![]() | #5 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ottimi i fogli trasparenti per rilegature o meglio ancora quelli trasparenti per stampa laser, abbi cura di carteggiare la parte interna con della 1000, una superfice "opaca" favorisce la resa.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Grande Capo chiede: verificato sul campo aumento o riporti leggenda metropolitana? ![]() | |
i condotti dei modelli Het | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 23 agosto 07 10:23 |
scarico | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 3 | 15 marzo 07 11:55 |
Condotti per ventola | Ivanover | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 15 gennaio 07 15:57 |
Scarico... | alex85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 25 novembre 06 11:26 |
DA 50 e scarico.... | ClaBos | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 30 settembre 06 10:32 |
