26 marzo 08, 20:07 | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006 Residenza: torino
stasea ho ricablato il tutto in questo modo bhe nessuna diversità fra le ventole girano bene entrambe la spinta e migliorata allo spunto con batt cariche 1900gr per poi stabilizarsi su 1800gr unico neo con due pacchi da 3700 pesa 2300gr in odv
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 |
27 marzo 08, 00:05 | #182 (permalink) Top | |
User | Citazione:
uno per regolatore, sensa accoppiarli. dopotutto è la stessa configurazione dello sniper, e dà 1100 grammi di spinta, dunque come minimo dovresti superare i 2000 grammi di spinta.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
28 marzo 08, 21:21 | #183 (permalink) Top |
ho settato i rego e sono arrivato a 1900gr di spinta poi si stabilisce a 1800 chiedo a voi l'anticipo che và dato sul 2w20 ? il rego è regolato su automatico
29 marzo 08, 00:10 | #184 (permalink) Top | |
help
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
01 aprile 08, 20:53 | #185 (permalink) Top |
lavoro finito manca solo da capire adesso dove azz sta il baricentro dalle spiegazioni allegate se nn sbaglio va a 55 56 mm dell'ala ma nn capisco se è dalla corda media o dal bordo di entrata attacato alla fusoliera ecco cosa riporta il manuale Settings: C.G. 55-65 mm from the leading edge of the wing. Elevons should be set 5-6 mm up Elevator throws 8 mm up 8 mm down. Use 30% exponential Ailerons throws 8 mm up 8 mm down. Use 30% exponential in qualsiasi caso dal bordo mi sembra troppo picchiato dalla corda media mi sembra cabratissimo che ne pensate voi???
01 aprile 08, 23:21 | #186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 aprile 08, 00:53 | #187 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
02 aprile 08, 12:03 | #188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto....ho dato un occhio alle istruzioni e non indicano nulla di diverso come riferimento....quindi in automatico si fa come ha detto Raff..... | |
02 aprile 08, 19:05 | #189 (permalink) Top |
speriamo bene mi sembra che rimanga troppo avanti il cg poi potrebbe essere una mia impressione sabato tempo permettendo dovrei collaudarlo
04 aprile 08, 23:46 | #190 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao ho comprato il Rafael, mi potete indicare come avete posizionato le ventole? perchè nell'istruzione non c'è traccia di come vanno posizionate e il condotto come è stato posto, se per paicere potete indicarmi le vostre soluzioni ve ne sarei grato. Ciaoo |
Rafale A | MarcoGhe | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 08 dicembre 07 21:26 |
F 15 o Rafale het | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 24 ottobre 07 22:30 |
Het-Rc Rafale.... | devuli | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 09 settembre 07 22:10 |
Rafale Edf......aiutoooooooooooo | Adriax-1 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 14 novembre 06 11:19 |
