25 marzo 08, 11:35 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006 Residenza: torino
ho scrito al signor het riguardo la cappotina ecco la risposta It is intentional as it cannot be made exactly scale.
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
25 marzo 08, 20:46 | #172 (permalink) Top |
| help
problema sui motori nn girano uguali mi spiego do gas in modo graduato e fino a 1/4 di gas tutto bene dopo di che oltre iniziano i problemi una ventola gira meno dell'altra e nn di poco riabasso motore a 1/4 e girano uguali ho provato a risettare i rego in modo identico e il problema nn si è risolto per sicurezza provo le ventole singolarmente e vanno uguali stessa spinta stessi watt e amp di assorbimento sembra che uno rubi energia all'altro adesso chiedo a voi piu esperti da cosa puo dipendere ?
25 marzo 08, 21:31 | #173 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
boh comunque a sto punto tanto vale rinunciare al parallelo sulle celle, magari si danno fastidio l'un l'altro.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
25 marzo 08, 22:15 | #174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ciao, ma fammi capire. hai montato 2 motori 2w/20? con 2 pacchi 4s 3700? se e' cosi separa il tutto. ad ogni motore e regolatore collegaci un pacco 4s. Tanto per fare un esempio come se avessi 2 sniper......
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
25 marzo 08, 22:21 | #175 (permalink) Top |
io su F15- Het tanto per esagerare ho montato 2 motori 2w/25, che vanno a 6 celle. Li ho dovuto per forza usare un unico pacco da 6s da 5000. Per far cio' ho unito con una y i cavi neri dei 2 regolatori e i 2 cavi rossi. Sono arrivato davanti quindi con solo 2 cavi, uno rosso e uno nero con tanto di condensatore anti disturbo a meta' del cavo. Le ventole girano tutte e 2 in maniera univoca. ad un certo punto vanno in risonanza tra loro e il soffio nasconde il sibilo del motore elettrico....uno spettacolo. Cosi ho 2,6 kg di spinta, ma haime' le lipo durano solo 4 minuti
25 marzo 08, 23:13 | #176 (permalink) Top | |
una y sui pacchi batteria e una y ai rego e mi succede questo inconveniente domani faccio altre due prove e poi vedrò mal che vada faccio due impianti separati cmq il 1500/1600 gr di spinta mi lasciano perplessi
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 Ultima modifica di pinozazzi : 25 marzo 08 alle ore 23:20 | |
25 marzo 08, 23:43 | #177 (permalink) Top |
guardate questo video del fratello maggiore decollo e atteraggio sono spettacolari YouTube - Démonstration Rafale
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 Ultima modifica di pinozazzi : 25 marzo 08 alle ore 23:46 |
25 marzo 08, 23:59 | #178 (permalink) Top |
User | YouTube - Rafale on Charles de Gaulle air carrier e che dire dei lanci dalla portaerei? separa i pacchi ed unisci i regolatori solamente.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
26 marzo 08, 00:18 | #179 (permalink) Top | |
Comunque ripeto, separa i pacchi lipo,fai 2 impianti separati,e prova a vedere se con pacchi separati hai la stessa spinta.
26 marzo 08, 14:57 | #180 (permalink) Top |
User |
Ciaooooooo non sono sparito..e' che a casa ho l'adsl out da 2 settimane e mi collego quando posso dall'ufficio.... Comunque sono ancora indietro...ho montato le 2 schubeler e le ho provate per ora solo una per volta visto che mi mancano i connettori...ora finisco di cablare tutta l'elettronica e poi monto le ali e tutto il resto visto che cosi' ci lavoro meglio..... |
Rafale A | MarcoGhe | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 08 dicembre 07 21:26 |
F 15 o Rafale het | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 24 ottobre 07 22:30 |
Het-Rc Rafale.... | devuli | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 09 settembre 07 22:10 |
Rafale Edf......aiutoooooooooooo | Adriax-1 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 14 novembre 06 11:19 |
