Vecchio 20 novembre 07, 19:11   #101 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Valerioraptor
Ma coasa dici!!! se ha volato praticamente solo a roma . Piuttosto il twister ormai deve fare la revisione di 3° livello, quella fatta dai tecnici della casa
Zitto!!!! Non lo deve sapere Staud .... bisogna spronarlo a finire quel coso .... voglio volarci insieme....... comunque una dozzina di voli li ha fatti il mio spillo, anzi per essere precisi ha fatto 12 decolli e 10 voli (......2 volte non è partito ma la fionda lo ha scaraventato bello lontano... )
Il Twister invece solo domenica mattina ha fatto 8 voli..... praticamente ci ho preso talmente la mano che non solo lo lancio con la fionda ma tra poco riesco anche ad atterrarci sulla rampa
Vecchio 20 novembre 07, 19:36   #102 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da enriconnection
Scusa ma che vuol dire ho riempito i canard?? Dici che c'e' bisogno di riempirli?
Altra cosa....ho visto che nel manuale dicono di usare epoxy 30 minuti + microbaloons....ma sono proprio necessari? A cosa servono?
Ciao e grazie.
Enrico.
Qualcuno di buona volonta' mi spiega perche' la het dice di usare i microbaloons insieme alla colla da 5 o 30 minuti? I microballons non si usano con la resina epossidica?
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 19:57   #103 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Perché la 5 minuti cos'é ?
Vecchio 20 novembre 07, 20:01   #104 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da staudacher300
La 5 minuti epoxy non e' la resina .....la resina e' proprio liquida e da quello che so' i microbaloons si usano apposta per addensarla quando si devono rempire buchi....sbaglio?
Vecchio 20 novembre 07, 20:05   #105 (permalink)  Top
La 5 minuti epoxy per l'appunto é epoxy, quindi compatibile con i microballoon, nell'uso cambia proprio la viscosità e naturalmente il tempo di catalizzazione.
Se poi vuoi renderla più fluida per integrare meglio i microballon puoi diluirla con alcool denaturato, il tutto al fine di ottenere una "pappetta" che non coli.
L'unico neo é che con l'alcol viene fuori un incollaggio gay, ovvero rosa, ma noi non lo diciamo a nessuno.
Vecchio 20 novembre 07, 20:11   #106 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Un Rafale rosa fenicottero!?? noo!!!!!!!!!!!!
Scusa Sandro ma mo' nun ce capisco piu' nulla!!!! Che ne dici di una micro lezione sull'uso dei microballons......come mai la het ne suggerisce l'uso?
Io comunque per il montaggio del Rafale usero la 5 minuti della Pattex che cristallizza molto meno di quella che si trova nei negozi di modellismo e rimane piu' elastica!!!
Vecchio 20 novembre 07, 20:19   #107 (permalink)  Top
Il microballon é un addensante non strutturale, in pratica non aggiunge resistenza meccanica, anzi semmai la toglie.
Il suo uso é da intendrsi come riempitivo e/o addensante, quindi é adatto ad evitare che la resina coli via dal luogo dove deve invece stare.
altri pregi non ne ha.
Ma dove ti dicono di meterlo?
Vecchio 20 novembre 07, 20:25   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
la 5 minuti che ho io con l'alcool non si diluisce mentre la mia resina epossidica da laminazione diluita con alcool non diventa rosa
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 20:42   #109 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Non ne ho idea...la mettono all'inizio del manuale tra i materiali occorrenti e poi non se ne ritrova piu' traccia nelle descrizioni delle procedure....mah!?
Se i microbaloons servono a questo, penso proprio che nel montaggio di questo modello non ce ne e' proprio bisogno....usero' la 5 minuti Pattex e via!!!
Vecchio 21 novembre 07, 11:00   #110 (permalink)  Top
Infatti boo dove cavolo serve, probabilmete é un semplice copia incolla dalle istruzioni di qualche altro modello.
Comunque sia cerca sempre di usare la 30 minuti ( almeno) che la 5 minuti é na ciofeca quanto a caratteristiche tecniche, é buona per le riparazioni di poco conto sul campo.
Rafale A MarcoGhe Aeromodellismo Ventole Intubate 1 08 dicembre 07 21:26
F 15 o Rafale het falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 13 24 ottobre 07 22:30
Het-Rc Rafale.... devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 10 09 settembre 07 22:10
Rafale Edf......aiutoooooooooooo Adriax-1 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 14 novembre 06 11:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:19.
