Vecchio 29 settembre 07, 21:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio27
Data registr.: 06-01-2007
Twister
Ho provato per bene il twister e devo dire che se spingesse un pò di più specie salendo in verticale non mi dispiacerebbe....ho appurato che l'alberino della ventola originale è da 4mm. Pertanto come faccio a metterci il 2w20 (con le 3celle) oppure il 2w (con 4 celle) che hanno l'albero da 3,17?
Devo sostituire anche la ventola?Quale consigliate eventualmente?
Logo500 v-staby, bls451 Trex 500 9650,9257 Trex 450se v2....P51 mustang great planes....
Fabio27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 00:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Fabio27
Mettici su una ventola wemotec 480 oppure una het6904
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 17:46   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se compri o hai una Minifan o una Het basta che cambi la girante, cambia solo il diametro del mozzo.
Lo strano e che io ho la ventola col motore da 3.2 e la ventola idem.
Penso sia stata una delle prime.
Comunque, a parte metterci 4 celle con un ESC da 50A continui (il gruppo li tiene benissimo) non andrei a spenderci degli altri soldi, tanto con quella sezione frontale non andrà mai + forte di così, al limite va un poco meglio in verticale, ma dovresti tagliare una parte (3 centimetri) del cono d' uscita, se no la potenza in più non serve a niente.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 07, 22:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio27
Quindi batman mi dici di lasciare tutto cosi come sta (originale)e di usare le quattro celle senza tenerlo troppo a manetta?
Con le fp4s3700 mi sembra molto picchiato in coda ho messo solo una sferetta...mi sa che mi conviene trovare il modo di metterci dentro anche la seconda
Vecchio 03 ottobre 07, 13:00   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Tieni presente che forse dovrai metterci qualcosa di più, io per montare le 4 celle avevo messo del piombo di fianco al servo dell' elevatore, di quello adesivo da gommisti.
Twister BELL 47 - Twister MEDEVAC ARMY sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 ottobre 06 19:42
twister eon89 Elimodellismo Principianti 3 11 giugno 06 16:37
twister bell 47 o twister(con rotore di coda) Fulvio76 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 ottobre 05 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
