![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Cosenza
| Su queste ventole che motore mi consigliate di acquistare?
Ciao a tutti, vorrei acquistare un GWS A-10 e mettere dei brushless alle ventole EDF-55. Ho visto che su united hobbies ce ne sono di variati tipi, anche economici ma non riesco a capire quali di questi motori vada bene in queste ventole, cioè che sia con l'albero e le misure di fissaggio uguali o compatibili con i motori a spazzole di serie. Come motore me ne andrebbe bene uno che assorbe circa 10-15A con 3LiPo per un totale quindi di 20-30A. Per favore mi aiutate ad acquistare questi motori? Quale modello devo acquistare? Questo è il link del sito e ci sono 9 pagine di motori inrunner. In queste nove pagine quale devo prendere? http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...y=64&curPage=1 Grazie Federico |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Dunque, le edf55 hanno l'albero da 2mm, e per una motorizzazione che abbia grosso modo i requisiti che cerchi ci dovremo rivolgere ad un 2900/3000 giri/volt per stare sui 10 amp, e ad un 3900 giri/volt per stare sui 15, cos' come da tabella gws: http://www.gwsus.com/english/product...stem/edf55.htm Purtroppo su quel sito non vedo motori con albero da 2mm, per cui o si rialesa il mozzo, o si rinuncia e si cerca altrove.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
C'è questo ma non so se le misure vadano bene, sicuramente stau ti saprà dire meglio http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4215 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ma il foro di queste ventole può essere forato in modo da farlo diventare 2,3mm? In questo caso può prendere questo forse http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3849 o questo http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4212 |
Che differenze tra queste due ventole?? | ClaBos | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 03 settembre 07 20:48 |
Chi conosce queste due ventole? | angelo.p | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 marzo 07 08:53 |
Che differenza c'e tra queste 2 ventole?? | enriconnection | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 24 settembre 06 11:18 |
Cosa Mi Consigliate Di Acquistare | fragolozzo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 08 settembre 06 19:08 |
Dove acquistare ventole intubate e motori??? | sandrocacciola | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 13 ottobre 05 20:26 |
