13 settembre 07, 15:58 | #22 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
13 settembre 07, 16:00 | #23 (permalink) Top |
User |
Ah Ah Ah !!! Dimenticavo http://lnx.lipotech.it/product_info....e067a0bb76eb58 |
13 settembre 07, 16:07 | #24 (permalink) Top |
Ha l'albero da 2,3mm mentre la ventola é da 3,2, e credo che non regga le "sberle" che reggono gli edf, li abbiamo torturati in ogni modo e sopravvivono sempre. leggi qui: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=64753
14 settembre 07, 12:27 | #25 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Motore RS30-5000
Io aggiungerei, perchè le prove sono state fatte tutte a due celle? Non sò... se un domani ti venisse in mente di riciclarlo per un altro modello con 3 celle, non avresti ampia gamma d'utilizzo... se a due celle monta la 4.7-4.7 Gr. CAM vuol dire che con una APC e 3 celle lo spacchi...? non so... io per togliermi la curiosità proverei la gamma dei Robbe: ROXXY 3650/04 (circa 50) Caratteristiche : Numero celle LiPo 3-4 Numero celle NiCd/Mh 8-13 Corrente di carico 48 A Corrente di carico Max 57A Numero di giri al Minuto 3350 Misure eliche 6x6 Efficenza 88 % Potenza all'albero 370W Forza di spinta Max 1100gr Peso del motore con cavo e adattatore 225 g Dimensioni 36x50mm Diametro dell'albero 5mm Oppure addirittura il ROXXY 3656/06 con 1400gr. di spinta... (circa 50) Caratteristiche : Numero celle LiPo 3-5 Numero celle NiCd/Mh 10-15 Corrente di carico 46 A Corrente di carico Max 53A Numero di giri al Minuto 1700 Misure eliche 8x8 Efficenza 89 % Potenza all'albero 410W Forza di spinta Max 1400gr Peso del motore con cavo e adattatore 250 g Dimensioni 36x56mm Diametro dell'albero 5mm Considera che i robbe outrunner li ho visti tutti e sono ottimi, oltretutto non cunsumano niente!!!! Ad esempio su Gemini MPX ho il 3545-10 e sul minimag il 2827-34 e sono spettacolari... Ultima modifica di Eaglista : 14 settembre 07 alle ore 12:33 |
14 settembre 07, 14:50 | #26 (permalink) Top |
A parte il peso elevatissimo per una ventola da 70mm, la serie 36 della robbe é per l'appunto da 36mm, e l'alloggiamento é da 28.
14 settembre 07, 17:21 | #29 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Mirage | zahn | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 18 novembre 07 18:17 |
mirage | daniwill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 22 gennaio 07 22:09 |
Twister BELL 47 - Twister MEDEVAC ARMY | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 ottobre 06 19:42 |
twister bell 47 o twister(con rotore di coda) | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 ottobre 05 22:07 |
