04 settembre 07, 08:50 | #11 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
04 settembre 07, 08:55 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Se ci pensi bene, le RX le puoi alimentare da qualunque canale, cosa che conferma il parallelismo dell'alimentazione. Se fai una ricerca nel forum con la parola "bimotore" ti dovrebbe saltar fuori una discussione in cui si spiega il motivo dell'isolamento del rosso di uno dei due regolatori, e il motivo è appunto il pericolo di "ritorno" di corrente in uno dei regolatori, non la sofferenza della RX. Credo .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
04 settembre 07, 09:38 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se la ricevente può funzionare a 6 Volt, per lei non ci sono problemi. Per ciò che riguarda il regolatore, probabilmente i suoi transistor finali (funzionano anche da diodi) non permettono un ritorna di corrente verso i circuiti interni. Naraj. |
04 settembre 07, 09:57 | #14 (permalink) Top | |
User | bec Citazione:
1° usando due alimentazioni una potrebbe stressare l'integrato del regolatore del motore che stabilizza la tensione a 5v verso la ricevente 2° le riceventi sono testate per 6 volt, ma e gia' successo che abbiano problemi per il maggior carico in milliampere verso i servi. 3° non tutti i servi funzionano a 6 volt. un transistor non e' un diodo ed ha caratteristiche diverse. nei regolatori solitamente c'e un integrato apposito per regolare la tensione. | |
04 settembre 07, 10:13 | #15 (permalink) Top | |
I transistor si possono immaginare formati da 2 diodi in serie e contollati da una corrente inserita tra loro due. Naraj. | |
04 settembre 07, 10:47 | #16 (permalink) Top | |
04 settembre 07, 11:47 | #17 (permalink) Top |
Solo a titolo informativo. Nella parte finale, all'interno dell'integrato regolatore di tensione, c'è un transistor attraverso il quale possa la tensione e la corrente che alimenta la RX e i servi. Naraj. |
04 settembre 07, 11:58 | #18 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
é capitato anche a me, per sbaglio, dentro il Siren, non avevo staccato il cavetto centrale, ed alimentavo con una batteria da 5 elementi, ma al quinto/sesto volo me ne sono accorto (ho staccato la batteria dopo aver chiuso la Rx e i servi andavano lo stesso). Visto che la tensione della batterie era maggiore di quella del BEC non è successo niente, il circuito del BEC per definizione è protetto dal ritorno di corrente, il contrario potrebbe portare al blocco del BEC che tenta di ricaricare la batteria..... Comunque va staccato, anche solo per evitare che disturbi e sbalzi provenienti dalla batteria principale o dal regolatore possano entrare dentro la Rx. |
04 settembre 07, 21:09 | #19 (permalink) Top | |
User | alimentazione Citazione:
quello che dici e corretto ma nel mio campo e gia successo che alcuni servi non so se posso dire il marchio .. comunque standard.. dichiarati da 6 V .. abbiano terminato la loro vita arrostiti, pertanto non mi sento usare qualsiasi servo a 6V .. ne di consigliarlo. | |
05 settembre 07, 18:23 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle Ultima modifica di Valerioraptor : 05 settembre 07 alle ore 18:27 | |
Mistero | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 03 luglio 09 01:02 |
chi svela l'arcano mistero? | francolvr | Aeromodellismo | 6 | 31 luglio 07 16:42 |
de! e proprio un mistero | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 maggio 06 00:18 |
axi 28 mistero! | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 novembre 05 15:17 |
FREQUENZA..CHE MISTERO | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 5 | 08 agosto 05 17:34 |
