Vecchio 04 settembre 07, 16:59   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io i fori sullo statore con una fresetta, in modo che l' aria sia indotta ad entrarvi, li hoi fatti da sempre.
Ora faccio una domanda:
Con un Himark da 5300, la 5 pale e una buona 3S 1700 mi ciuccia 27A a spunto e 24 stabilizzato, è OK come consumo???
Tengo a precisare che con lo statore forato (4 fori da 3 mm un poco "sporgenti" dalla girante) il motore dopo 30'' a tutto gas è abbastanza "freddo" da poter essere toccato con le dita senza fastidio.
La spinta mi pare ottima e abbondante, montato sul Sabre dovrebbe essere un buon setup senza essere estremo come un BL400/6 e 4 celle......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 17:14   #12 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da batman
Mi sa che le celle sono al limite, 25 amp me li ciuccia il mega 16/7/4 con le 2100 ed ha un kv nettamente inferiore.
Vecchio 04 settembre 07, 17:57   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da staudacher300
Le celle sono delle 20C continui e 30 di picco con cui ci faccio andare lo Skorpione che mi ciuccia 45A da fermo, piuttosto mi pare che dovrebbe assorbire di più (e fondere il tutto), forse il motore essendo al limite "slitta" un pochino.......
Vecchio 04 settembre 07, 20:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
io ho misurato in modo "casereccio" circa 30A con un 4850 (classe b2040) dentro il condotto del sabre, con un EDF2W la pentapala assorbe circa 28A in aria libera. Secondo me o le pile son fritte o hai l'EPA sul gas ridotto a zero...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 21:14   #15 (permalink)  Top
ASPETTA UN ATTIMO, mi è venuto in mente che comet prima di questo MpJet ne aveva un'altro raccatato nel cestino dopo un crash di un'altro socio. questo motore avevai cuscinetti andati e un regolatore da 18A staccava per eccessivo assorbiemnto dopo poco più di un minuto di volo. comet avrà fatto ad occhio e croce circa 15-20 voli prima di cambiare motore (il tempo di capire che il probelma era lì) Il ché vuol dire che il motore ha retto per 20 voli un assorbimento superiore ai 18A, con circa 50-60 secondi di tutto gas alternati a 5sec di pausa per far riprendere il regolatore. deduco quindi che 16A con "raffreddamento forzato" siano alla portata del motore, magari ogni tanto faccio qualche affondata a gas spento o al minimo....
Vecchio 06 settembre 07, 21:41   #16 (permalink)  Top
Non credo che tu abbia altre alternative che provarlo.
Idea Malsana?? maverc Aeromodellismo Ventole Intubate 5 17 settembre 07 22:08
Idea malsana Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 23 16 maggio 07 19:12
Help needed dagli esperti - idea malsana... descarado73 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 28 gennaio 07 23:37
Qui mi è preso un colpo maui80 Elimodellismo in Generale 8 04 gennaio 07 22:28
Idea malsana rebrule Aeromodellismo Principianti 29 21 novembre 05 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:13.
