03 settembre 07, 21:04 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
03 settembre 07, 21:40 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque grazie per tutte le info che mi hai dato. Ho ordinato i carrelli da Johnatan...se tutto va bene per giovedi dovrei averli a casa... Per quanto riguarda il peso che ne pensi? Il modello è alimentato da una 3 celle 2500 25c Hyperyon, rego Hyperion Titan 80A con bec, motore Mega 16/15/2 e ventola Vasa da 65... Come pensi che vada così equipaggiato? Ancora grazie. | |
04 settembre 07, 02:00 | #23 (permalink) Top |
User |
Se non vedo volare sto modello do di testa...non ci dormo la notte Allora, stando a cosa dice il magico programmino con la mia configurazione sarei un po' fuori con gli assorbimenti... Non è che mi friggo il motore? Mi piacerebbe avere il parere di qualche esperto. Stauuuuuuuuuuuuuuuuuud.....Invece di ronfare tranquillo sognando le infamate più assurde mi daresti una mano??? Naturalmente scherzo...dormi tranquillo, ma quando accendi il pc pensa un pochino anche a me... Allego schermata dei risultati |
04 settembre 07, 06:58 | #24 (permalink) Top | |
04 settembre 07, 12:06 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mega ce l'ho già, e leggendo su altri post c'è qualcuno che ha misurato con pinza assorbimenti di circa 45A, mi chiedevo se usandolo con un minimo di criterio, quindi cercando di non esagerare col gas, riuscirei a volare senza inserire il "fumogeno" al mio MB... | |
04 settembre 07, 19:06 | #26 (permalink) Top | |
04 settembre 07, 22:57 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stando a quello che dice il fancalc avrei 883 g di spinta statica a 47 A, il modello una volta finito peserà circa 880 g, grammo più grammo meno... Direi che il rapporto è praticamente 1:1, o mi sono perso qualcosa? | |
05 settembre 07, 19:11 | #28 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Vai tranquillo col mega, almeno sulle wemotec regge bene a 47 amp. Che poi il mega 16/15/2 altri non sarebbe che il "papà" dell'edf 2w da noi ben conosciuto.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
05 settembre 07, 20:59 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille Sandrone... Quindi posso stare tranquillo anche sulla Vasafan!!! Questo mi rincuora molto... Che ne pensi dei valori tirati fuori dal fancalc con la mia configurazione? | |
05 settembre 07, 21:11 | #30 (permalink) Top | |
Con le wemo e le alfa se sbaglia 1 amp e 20 grammi di spinta é già tanto.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
Inizio Lavori | giansa | Motoscafi con Motore Elettrico | 112 | 12 agosto 11 12:21 |
Lavori in corso | Michele88 | Categoria Rc-Combat | 13 | 04 giugno 07 17:52 |
TG3 - Lavori in corso! | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 40 | 01 febbraio 06 00:04 |
commenti su lavori | fabio1963 | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 29 novembre 05 14:17 |
Stato di avanzamento | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 8 | 23 maggio 05 21:44 |
