Vecchio 05 ottobre 07, 10:47   #81 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da staudacher300
Fermi tutti, 4,5 cm di ugello di coda so troppo pochi.
Kurgan se poffà qualcosa per aumentare il diametro?
Me sa che và a finì che ne stampi due di fuso del gina
in effetti.. è circa il 50%.. pochetto me sa... io cercherei di stare ALMENO al 75%
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 07, 13:00   #82 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
@ kurgan:
scusa ma non lo avevo visto sul mercatino... va beh, pazienza.
Però una cosa: su un modello che peserà meno di 3kg, mi sembra esagerato montare un 80, considerando che un f104 da 3,8 kg 1,92 cm di fuso vola meravigliosamente con un rossi 53...
guarda qui:
http://www.youtube.com/watch?v=0vsNkeEA1hg
salutoni
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 07, 13:20   #83 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
che fihata!!!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 07, 13:23   #84 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, diciamo che può sembrare esagerato mettere un 80, ma non è nemmeno un idea folle....
Vedendo il video, (Grande Christian!!!!), il modello va alla grande, però noterai che il motore, dal decollo fino all'atterraggio, è costantemente a manetta.
Con l'80, puoi permetterti di fare delle tirate a manetta e poi farlo riposare e girare a metà gas (vista anche l'ottima affidabilità e regolarità dell'OPS), a tutto beneficio dell'accoppiamento!!
Perciò...... Gianni, metti l'80 e vai tranquillo!!
Ciao!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 07, 13:24   #85 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da mb339a
che fihata!!!
mhhhh, mi sembra di averlo sentito anche nel video.......
Vecchio 05 ottobre 07, 15:06   #86 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Data registr.: 26-07-2007
Residenza: roma
Ciao, Vedo che sergio è l'unico ad aver capito, per 2 motivi, 1) avere potenza ti fa volare e decollare in modo meraviglioso, 2) ops 80 è leggermente più grande del 53 rossi!! quindi perchè rinunciare a tanta potenza con lo stesso peso? avete mai visto un ventola incazzata quando sale su in verticale?? bhe io si e vi assicuro che da molta soddisfazione.
kurgan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 07, 15:11   #87 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Residenza: roma
Per il 339, tranquillo si puo' arrivare anche a 6 cm circa, io vi ho dato la misura originale, il 339 alla fine della fusoliera ha un leggero rientro della struttura, che io naturalmente ho riprodotto fedelmente, ma lo stesso puo' essere tolto per alloggiare il cono di uscita!
Vecchio 05 ottobre 07, 15:15   #88 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da kurgan
Ciao, in effetti secondo me è l'ideale!
Ti toglie le possibili problematiche in decollo e poi come prestazioni dovrebbe essere una "bomba"!!
Gianni, un consiglio però, dai un occhiata ai giri che raggiungi con la Gleichauf piccola e l'OPS 80, perchè penso che superi tranquillamente i 25000giri/min.... (più che altro per la biella....)
Ciao!
Vecchio 05 ottobre 07, 15:17   #89 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Residenza: roma
Originalmente inviato da telemaster
@ kurgan:
guarda qui:
salutoni
Per il 104, sto' approntando lo stampo e anchesso monterà la stessa motorizzazione, Sergio ne è al corrente visto la sua collaborazione!
Vecchio 05 ottobre 07, 15:22   #90 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Residenza: roma
Originalmente inviato da 2M86
Ciao!
Avevo preso in considerazione anche tale possibilità, vorrà dire che togliero' un po di motore in picchiata!! avisto mai che mi tocca superare un turbina!!!
Ciao Sergio, ora vado a lavoro, caso mai ci sentiamo questa serà!
Qualche foto dal raduno di Villesse. maddriver967 Aeromodellismo Turbine 24 04 settembre 07 11:38
Fusoliere eco staudacher300 Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 dicembre 05 20:18
fusoliere xrb drinu Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 agosto 04 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
