Vecchio 02 settembre 07, 23:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da staudacher300
Quoto, bel lavoretto davvero, poi per uno che ha visto la pan coi Gina.......
io non ce l'ho fatta per un pelo infatti sono nato un anno e 4 giorni dopo.....
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 22:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Data registr.: 26-07-2007
Residenza: roma
misure.
Ciao, ho misurato la parte ventrale della fusoliera, in pratica dove deve essere posizionata la girante, la misura è di 13,5 cm.
Un saluto.
kurgan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 22:45   #13 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da kurgan
Un saluto.
Per cui ci vuole una bella 127 mm, Raffaé te dice gnente sto diametro? un bel paio di alucce al cnc del Zott, na fibratina..... na verniciatina come il Padreterno comanda..........
ooops scusa l'infamata.
Ps dai Kurgan se vuoi postare qualche prezzo........
Ragazzi già che ci sono ci tengo a precisare una cosa, un conto é l'artigiano che vende qualche manufatto a prezzi politici tanto per arrotondare e finanziare l' hobby, ed un altro le attività commerciali vere e proprie, con compravendita di materiali per intenderci ecco perché kurgan non incorre nelle ire del supremo che é stato avvisato de visu per l'occasione.
Ovviamente se si scoprisse che non é così............
Ciauz
Vecchio 03 settembre 07, 23:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
eh si.. ora sparaci un prezzaccio per il G91 che magari io e sandrone facciamo il modello in società
Sandrò quella 120mm si sentirebbe a casa sua nel ventre di quel modello..
Ma quanti kw ci vorranno?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 23:33   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna
direi un paio almeno.
Vecchio 03 settembre 07, 23:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Residenza: roma
messaggio.
Ciao a tutti, prima di tutto vi ringrazio del consenso ricevuto, ribadendo il concetto che no c'è nulla di commerciale!
Ora parliamo di cose serie, il prezzo della fusoliera era di €150,00 ho deciso di calare il prezzo a € 130,00 ma non un euro di meno.
Incluso il cupolino in lexan.
Un cordiale saluto.
Vecchio 04 settembre 07, 00:19   #17 (permalink)  Top
Un cordiale saluto.
oddio sandròòòòòòòòòòò fermameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Sandro che ne dici di fare due conticini su motorizzazione, lipo, servi etc così vediamo a quanto si arriva?
Iniziamo a dire che la ventola ce la regala robbè... tanto lui li deve fare i test o no?
p.s. per kurgan
fornisci pure i disegni delle ali e dei piani di coda?
Vecchio 04 settembre 07, 00:50   #18 (permalink)  Top
Un bel Hacker B50-12XL con 6 lipo da 3200mah dovrebbe darci 3kg di spinta a 70A circa.. certo le batterie sono tirate per il collo...
Anche possibile un Mega 22/50/2E (che poi è quello "F3a" che fanno ora) con 8 celle darebbe 2,8kg a 40A...
ovviamente la ventolozza della simulazione è la DS-94-3ph
Diciamo che cosi con un mille eurozzi tra motore, ventola, lipo e regolatore, ce la caviamo
Dici che è possibile trovare roba a meno?
Vecchio 04 settembre 07, 14:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Residenza: roma
messaggio
ciao, tranquilli insieme al fusoliera fornisco tutte indicazioni per costruzioni ali e piani di coda, baricentro ecc......
Un saluto.
Vecchio 04 settembre 07, 14:58   #20 (permalink)  Top
Purtroppo il ventolone non é lo schubeler, quindi non ci sono anora dati su cui lavorare, bisogna vedere cosa si può adattare, ad occhio ci vuole un 800kv con 8/10 celle, almeno 4 chili di spinta ci vorranno, bisogna vedere i pesi della struttura, o almeno della fuso per regolarsi, comunque sia un motore dai relativamente pochi giri si impone, in modo di adattare poi la potenza con le celle .
Qualche foto dal raduno di Villesse. maddriver967 Aeromodellismo Turbine 24 04 settembre 07 11:38
Fusoliere eco staudacher300 Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 dicembre 05 20:18
fusoliere xrb drinu Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 agosto 04 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
