28 agosto 07, 14:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2006
| quanti giri da motore fan 105?
salve a tutti,vorrei chiedere un consiglio. ho un motore fan 105, con ventola a 6 pale, è possibile verificare i giri del motore? io ho provato con il classico contagiri, regolandolo con 2\3\4\ pale ma non ci sono riuscito. grazie a tutti: |
29 agosto 07, 00:05 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulle ventola trattive gran parte delle volte la ventola è coperta dal condotto d'aspirazione dell'aria, e si "scopre" solo il motore. Invece sulle propulsive bisognerebbe "risalire" il condotto di scarico, ma il più delle volte è lungo oltre i 50cm, e quando il motore gira al massimo non è l'ideale metterci il braccio..... | |
29 agosto 07, 15:34 | #6 (permalink) Top |
| quanti giri motore fan 105
ciao ragazzi. fivetime,il motore l'ho provato diverse volte al banco, con sistemi diversi, un nostro socio, mi a consigliato di annerire le palette, una si e una no,provato,ma niente max 3000 giri. 2m86,il motore lo metto sul f16,ho chiesto dei giri,perchè dalla stessa casa ho preso altri motori, ma seguendo le istruzzioni alla lettera i giri non sono mai stati quelli scritti. ciao a tutti |
29 agosto 07, 20:30 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, ok ho capito. Guarda, praticamente di tutti i motori dicono sulla carta che hanno un determinato numero di giri, poi però quando li provi le cose cambiano.... Comunque i dati dichiarati delle potenze dei motori Rossi sono reali. Tali dati sono ottenuti con una miscela "particolare" e i motori durano molto poco... però riescono a tirare fuori davvero tali potenze! Ciao. | |
01 ottobre 07, 19:46 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa che tipo di miscele particolari?
__________________ AGITAVA LA CODA........... | |
Quanti Giri Prende Il Rex 600? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 07 marzo 07 14:06 |
A 20-20L quanti giri? | GrenWolf | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 febbraio 07 23:22 |
Quanti giri? | Joso | Elimodellismo in Generale | 10 | 30 maggio 06 09:11 |
quanti giri per la ventola Mpj? | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 aprile 06 10:34 |
quanti giri | giuliaelisa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 agosto 04 13:18 |
