27 agosto 07, 17:00 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2004
27 agosto 07, 17:08 | #12 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Comunque, pensandoci su, non credo che ottimizzare un motore su una ventola fuori produzione sia cosa giusta, potresti trovarti nella necessità di sostituire una girante, e varierebbe l'assorbimento col rischio di andare oltre il consentito, e oltretutto se le plastiche sono datate c'é anche il rischio che le plastiche non abbiano più le caratteristiche meccaniche di un tempo.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
27 agosto 07, 17:13 | #13 (permalink) Top | |
27 agosto 07, 17:24 | #14 (permalink) Top | |
Nei tuoi calcoli tieni presente che la prima ipotesi é anche più leggera e meno costosa, oltre che più ricilabile su altri modelli.
27 agosto 07, 17:44 | #16 (permalink) Top | |
27 agosto 07, 17:53 | #17 (permalink) Top | |
28 agosto 07, 09:38 | #18 (permalink) Top |
| Motore
Ieri ho girellato su internet per trovare qualche informazione: Innanzitutto ho scoperto che le nuove giranti a 6 pale delle wemotec midifan vanno bene anche su quelle che ho io (le wemotec eco-pro) che ne hanno 5. La soluzione che avrei trovato è la seguente: due motori Typhonn 600-22 alimentati prima a 3 celle e poi provandoli a 4 montati con le vecchie giranti delle eco-pro a 5 pale (che dovrebbero assorbire meno di quelle a 6 pale. Test dei risultati e poi eventualmente prova con una girante della nuova wemotec midifan (che ho su un altro modello). Per quanto riguarda il motore non so se ha senso acquistare il 600-23 che fa più o meno gli stessi giri del 600-32 ma che dovrebbe assorbire meno watt. Sostituire i gruppi propulsivi con minifan o equivalenti credo che diventi davvero un problema e poi avrei una spinta al massimo della potenza dei 2w-20 che corrisponderebbe al minimo ottenibile con le mdifan e l'accoppiata 600-22/23... Che ne dite? Grazie |
28 agosto 07, 10:06 | #19 (permalink) Top |
| Motore
Qualcuno che ha un database aggiornato su un fancalc potrebbe darmi i risultati dell'accoppiata wemotec midifan (e magari se ce l'ha anche con la precedente "eco" o "Pro" con il motore Typhoon 600-22 prima con 3 celle e poi con 4 celle lipo da 2500 mha (ovviamente un pacco per ogni motore)??? Vorrei sapere su quali amperaggi oscillano gli assorbimenti... Tank's |
28 agosto 07, 10:55 | #20 (permalink) Top | |
Il fancalc mi dà meno affidabilità del programma online, preferisco cercare nel database un motore che abbia gli stessi giri/volt, per quanto approssimativo mi dà più fiducia, il fancalc "diceva" che col mega 16/15/2 3 celle e la minifan avrei dovuto avere 54 amp, ne misurai 45, per cui toppa completa.
ventole da 90mm | t-rex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 26 settembre 07 20:25 |
Su queste ventole che motore mi consigliate di acquistare? | federico08 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 16 settembre 07 20:21 |
domanda su ventole da 90mm | frankogh | Aeromodellismo Ventole Intubate | 26 | 20 luglio 07 22:05 |
