Vecchio 20 agosto 07, 20:58   #61 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da jetric
...ecco anche io ho acquistato lo sniper......ho una domanda da farvi....come avete fermato la ventola??solo con il nastro come si vede nelle istruzioni??....
aspetto una risposta ......grazie!
jetric
Ciao,
si. io l'ho fissata con il nastro telato o americano,quello grigio x intenderci.
Il motore elettrico non produce vibrazioni,e con il nastro non si muove
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 21:25   #62 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
jetric
un consiglio, rinforza con del nastro in carbonio ai lati della fusoliera, in modo che quando fissi il servo della coda, rimanga rigido nel movimento dell' elevatore.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
Ultima modifica di sonic liner : 13 dicembre 11 alle ore 22:25
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 01:29   #63 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
jetric
.....e soprattutto controlla che la fusoliera non sia svergolata.
Prepara prima di tutto l'ala,fissa solo con viti il piano coda e controlla se e' parallelo con l'ala.
Se cosi non fosse devi scaldare la fusoliera con pistola termica e addrizzare la fusoliera.
Fino adesso dalle discussioni 3 sniper su 3 sono svergolati
Vecchio 21 agosto 07, 13:34   #64 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
.grazie ragazzi...si anche il mio è un po svergolato...vedro di riaddrizzarlo...poi c'è un imperfezione sul cono di uscita che porta fuori squadra anche il direzionale.......un altra domanda.....ho intenzione di usare solo tre celle......che ne pensate??
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 14:08   #65 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
dipende dal tipo di motore che ai intenzione di mettere,
con 3 celle il 2w ma da almeno 3200 mh,
con il 2w-20 ci vogliono 4 celle da 3700
poi se sbaglio c'è pronto chi mi corregge.
se leggi i primi post, c'è il sistema che ho utilizzato per raddrizzare il modello ed il cono di uscita.
Vecchio 21 agosto 07, 15:39   #66 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
forse sono riuscito a tradurre la pagina in tedesco riferita alla misurazione della velocità dei modelli tramite il rumore, poi da riversare sul pc.
lo fatto tramite un programma, non me ne vogliate se qualcosa non è esatto.
spero di essere stato utile.
ciao.
Vecchio 21 agosto 07, 15:39   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da sonic liner
Se le prendi 3200 prendile buoooone e raffreddale bene! Assorbe circa 45A...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 15:44   #68 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Valerioraptor
Con le het e celle da 4000 siamo sui 50 col 2w.
Vecchio 21 agosto 07, 17:14   #69 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Se vuoi che vada veloce vai con 4 celle da 3700 e 2w/20.....
con 3 celle non so quanto sia veloce......
Vecchio 21 agosto 07, 19:43   #70 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Sono stato sul sito FlyModelComponents e ho visto che il drive set EDF 2W20 costa "solo" 116 euro.
Quindi con 240 euro più servi e batterie (la ricevente ce l'ho) dovrei riuscire ad assemblare un bello Sniper no ?
Quasi quasi....
Una domanda :
Per la partenza il lancio a mano è critico ?
Non ho la catapulta e mi ruga un pò costruirla...
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Video Hovering Sniper Entropia Aeromodellismo Volo 3D 13 04 settembre 07 20:52
Sniper comet Aeromodellismo Ventole Intubate 50 06 aprile 07 17:36
ho avuto paura, paura che fosse un sogno Steel Saviour Modellismo 8 14 dicembre 06 15:31
Sniper batman Aeromodellismo Ventole Intubate 15 01 settembre 06 15:22
Sniper radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 11 17 novembre 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
