Vecchio 21 agosto 07, 01:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da staudacher300
Parafrasando il principe De Curtis alias Totò, e come sritto nella mia firma: "Infami si nasce, ed io lo nacqui" .
"Infami si nasce, ed io modestamente, lo nacqui"
Guarda che il "modestamente" è fondamentale... altrimenti rischi di passare per un arrogante!
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 01:38   #32 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da andycar
Se mi lodassi probabilmente si, ma dato che mi do dell'infame da solo speravo di farla franca.
Forse un bel "bieco" davanti all' aggettivo potrebbe chiarir meglio.
Come suona? Bieco infame......... booh, qui mi danno sempre solo dell' infame.
Vecchio 21 agosto 07, 01:41   #33 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Secondo me... lo fanno solo per invidia. (perchè a loro non riesce. )
"non ti curar di loro... ma guarda e passa""
Io???
Vecchio 21 agosto 07, 01:49   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Pampero
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Orbassano
Invia un messaggio via MSN a Pampero
Nooooooooooo....infame si, ma bieco no...se non ci fossi tu qui dentro se ne accorgerebbero in molti....
Prova ad andare in pensione e vengo a cercarti...
Pampero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 01:58   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pampero
Vorrà dire che vò in albergo, anche se le pensioncine costano meno.
Vecchio 03 settembre 07, 15:15   #36 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da comet
CiaoRaf, mandami un mp con la tua e.mail che ti mando un sacco di foto dell'originale F104 che ha fatto la sfida con la Ducati 999 (certo che per un Hondista convinto come me...... ) in quanto alle modifiche per la livrea èsemplicissimo. La fuso resta rossa come è, devi solo verniciare di bianco lucido la deriva, con nero opaco la striscia sul dorso e sul muso. Un filino verde alla base della deriva lo fai con un adesivo. Per le ali ho tagliato con un cutter il termoretraibile rosso nella porzione dove dovevano essere bianche e poi ce l'ho rimesso bianco, il piano di quota lo "sbucci" completamente e lo rifai bianco. Ho preferito togliere il termoretraibile rosso dove non serviva perchè altrimenti il bianco (che non copre molto) sembrava rosa pallido....
L'abitacolo è tottalmente autocostruito con materiali di recuporo (legno, balsa, plastica, fili elettrici e pilotino ex-Alfa model).
Per il comando del cabra ho messo il servo incollaro all'interno alla base della deriva, ho usato il bowden di serie ma per evitare giochi ho proceduto così:
si monta il bowden incollandolo con i due rinforzi in compensato forniti nel kit. Poi fai un sandwich con due fogli da 1mm di compensato e ci metti in mezzo il bowden con i relativi rinforzi. A questo punto hai un panino formato da tre fogli di compensato al cui interno scorre il comando. Inserisci il tutto nella deriva (spazio in larghezza ce n'è a sufficenza) e incolli con bicomponenete. Tutto questo per ridurre eventuali giochi del bowden. Il servo poi lo incolli a 5mm dall'uscita del bowden per ridurre ulteriormente la flessione. In quanto all'uscita del comando sulla parte mobile non mi sono fidato di fare una L come suggerito dalle istruzioni perciò ho annegato nello spessore del piano di quota un supporto cardanico di quelli usati dalla multiplex per gli alettoni dei vari microjet, funjet, sembra funzionare benone. Posterò una foto del dettaglio per rendere più chiaro il tutto.
Allora? Collaudato?
Per le foto manda a rafpigna CHIOCCIOLA libero.it
magari anche la foto di sto "supporto cardanico" che non ho capito cosa sia
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 15:42   #37 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
avrei dovuto collaudarlo ieri, insieme all'F18 di Raffaello ma proprio Raffa ha deciso venerdì di modificare la catapulta ma non ha finito la modifica in tempo, qundi collaud rimandato a sabato prossimo, meteo permettendo. Ti mando le foto....
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
