Vecchio 13 agosto 07, 13:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Lonate Pozzolo (VA)
Il motore + potente!
Senza dubbio quando si parla di EDF Jets si implicano per antonomasia la Minifan480 e la Het6904 , e poi inmancabilmente i brushless + rinomati del web tali Het-Typhoon... Ma il punto è: Sono davvero questi i motori + potenti o cmq migliori per questa tipologia di volo od esiste una valida concorrenza? I motori KEDA ( vedi per esempio il KB28-47-08s ) possono essere un'alternativa?
frankiemusarra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 16:49   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da frankiemusarra
Di alternative ce ne sono, non certo i keda a due poli che hanno poca coppia e reggono meno watt rispetto agli edf a parità di peso.
Gli edfche sono cloni, ben costruiti peraltro, dei mega serie 16 (6 poli), gli edf arrivano a 900 watt, per andare oltre si dovrebbe andare su marche "nobili" ,tipo lehner, neu, kontronik e via dicendo,(nota bene non menziono hacker) parliamo di motori con costi almeno tripli rispetto ai tifoni, il problema, almeno secondo il mio modo di interpretare la questione, é che il gioco non vale la candela, l'efficienza di una ventola scende man mano che si aumenta la potenza e quindi i giri, e con oltre un kilowatt é meglio passare ad una ventola più grande, direi che 900 watt circa siano il massimo prima di cominciare a sprecare watt inutilmente su una ventola classe 70mm.
Un discorso a parte lo meriterebbero gli outrunner ad alto kv, che nascono sopratutto per gli ely, che sulle ventole classe 60 stanno dando ottimi per non dire eclatanti risultati, il problema é che di adatti ad una ventola da 70 non ne ho visti, mentre per quelle da 90, si potrebbero adattare quelli destinati agli ely classe 600, al contrario di quel che può sembrare, le ventole richiedono coppia oltre che giri, e gli outrunner in questo sono imbattibili.
Vecchio 13 agosto 07, 17:28   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da staudacher300
Si potrebbe vedere nel catalogo Torcman a quanto si può arrivare con i loro 10 poli, dopo ci dò un okkio.......
Però costano, non come i Kontronik ma costano.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 17:52   #4 (permalink)  Top
In circolazione a prezzi umani ci sono questi: http://www.airpowernet.com/twe/produ...roducts_id=499
per le 70 mm , e questo per le 90: http://www.airpowernet.com/twe/produ...roducts_id=525 che regge 1,5 kilowatt, del secondo ho la versione piccola, per ventole da 60mm, che poi sarebbe quello che mandava in verticale il firebird del fanmeeting, di bello ha il raffreddamento forzato.
Vecchio 13 agosto 07, 18:41   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ho guardato sul sito Torcman, parlano anche di un 430-30 che avrebbe 1800 di K, considera che è un motore da 450 grammi, non ho capito quante spite ha perchè nel catalogo partono tutti da 10 spire, ma prob. saranno di meno, comunque è tutta roba da 10 celle, casomai con pochi A, ma sempre 10/12 celle.
Io col -50 (con 24 spire) ci tiro fuori 2 KW con 80A e 12 celle (e una 16x10 tripala, ti porta via.....).
Motore più potente x HR550 Creative Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 gennaio 08 17:07
Motore più potente per kyosho Mad Force madforce79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 21 marzo 07 10:25
Motore + potente argiel Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 ottobre 04 16:11
Cerco motore potente! radiation Aeromodellismo 3 04 ottobre 04 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
