Vecchio 11 agosto 07, 22:53   #81 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
heheheh lo sapevo che l'avresti detto!
ma sappi che se domani il tempo e il vento mi assiste il liner avrà il suo collaudo...ma come PSS!!!!che poi è ciò per cui è nato...
dopo aver visto che l'a-10 andava in pendio mi sono deciso...ormai volo poco tra i vari impegni e quasi eclusivamente in pendio ma ogni tanto passo di qui e leggo un po' per tenermi informato sulle novità specialmente del clan ventolari! visto che per il resto ( leggasi alianti ) ormai ho capito che solo ciò che vedo di persona riescoa valutare per bene..
cmq st'f18 proprio non mi piace...<_<
ha una superficie alare grossa una fusoliera fina fina e un radome una cappottina che sembrano cascate sopra dal terzo piano..per non parlare della colorazione...
diciamo però che potrebbe essere una buona base perchè è interessante l'idea dei retrattili...mah chissà per ora continuo a preferire il mio migghetto ad elica e gli edf che ho inscatolati da tempo immemore...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 07, 23:07   #82 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
ora ti propongo per un ban a vita... fare quel modello un PSS.. <_< vergognati!
Avessi una pista in asfalto per farlo decollare con dei carrelli in scala, l'avrei già comprato, montato e fatto volare.. tanto ormai i "materiali" adatti si trovano a buon prezzo.
buon collaudo!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 07, 23:13   #83 (permalink)  Top
Infamata serale...
come F18 meglio questo...
http://www.allegro.pl/item219034143_...hawk_94cm.html
peccato sia statico, ma è grande (94cm a.a.) ci vorrebbe qualche coraggioso che lo compri e veda se è possibile trasformarlo in rc
Vecchio 12 agosto 07, 01:06   #84 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
[QUOTE=Electronicfly-rc]Ciao Eric
Allora adesso dopo la raccolta dei girasoli col Boccalone dal posteriore è uscito l'Olio di Girasoli Dall'acqua del radiocomando all'Olio non male ,,,,,,,,,,il Vino quando ?
Sono contento che la radio abbia ripreso a funzionare.... l'unico a rimetterci è Stefano che ora non ti può vendere la sua
Per il Rafale non so chi ha messo in giro la storia , per ora non mi risulta in arrivo nessun modello di questo tipo
Un saluto a tutti i Perugini, buone vacanze
Le vacanze le ho già consumate a Luglio
Ciao Roby,
x la radio di Stefano...........adesso si e' prenotato Sandro il nostro presidente.
Dopo anni di Hitec Eclipse7 e' ora di cambiare.
A presto
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 17:23   #85 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da Electronicfly-rc
Va bene ho trovato un momento per accendere il portatile , non voglio infarti sulla coscienza
Il radiocomando Futaba 6XEAP PPM/PCM, le misure fusoliera 1500mm, ali 1080mm,altezza 410mm, peso 1600 gr.
La descrizione del modello:
Questo jet, fabbricato interamente in EPS, é dotato di:
- 2 ventole intubate che lo spingono a oltre 130Km/h,
- un sistema di carrelli retrattili ad aria già montati (non necessita di bombole, l’aria viene
caricata manualmente nei serbatoi carburante nelle ali),
- 2 batterie Lipo 3 celle per i motori ed 1 a 2 celle per l’elettronica ed i carrelli
- 8 servi 9gr (di cui 1 per il carrello anteriore girevole
EPS per loro è FOAM
Roberto
Electronicfly
Arrivato ,,,,la dogana ha fatto il parto dopo apro la scatola vediamo la sorpresa e vi faccio sapere
Se tutto va bene collaudo Domenica 2 settembre presso il campo dove abbiamo avuto il secondo Baronerosso Day e speriamo bene
Ciao a tutti
Roberto
Electronicfly-rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 17:38   #86 (permalink)  Top
L'avatar di devuli
Data registr.: 23-06-2006
il campo è a roma???
se puoi fare qualche foto del modello da vicino per vedere la fattura....
devuli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 21:32   #87 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devuli
Dico subito che il modello è deludente rispetto a quello mi aspettavo
L'idea di base non è male due pacchi lipo, due esc,pacco lipo per ricevente e alimentazione motorino elettrico per comando aria dei carrelli retrattili
Radiocomando Futaba T6AX in PCM cin ricevente PCM e alimentazione TX con pacco lipo
Il materiale costruzione modello tipo EPP loro dicono EPS
Il problema la colorazione argento tipo Albero di Natale o giù di li, naso rosso e i due direzionali rossi
Dimenticavo il modello a sei servi 2 per alettoni, 2 per elevatori e 2 per direzionali
Cosa grave muso tronco conico SCHIACCIATO un PO' ROTTO e DEFORMATO nonostante imballo con bollicine, bloccaggi fusoliera scatola originale, dentro altra scatola e queste due dentro terzo scatola " e che mi so comprato le scatole cinesi" . La cosa grave che hanno fatto lasciare i tre pacchi lipo in fila indiana dentro al modello nella loro sede naturale posta sotto la cabina pilota. Se non le avessero lasciate forse il danno non sarebbe avvenuto
Vedremo di ripararlo e fare il collaudo
Ha cosa importante le ventole non si possono sostituire la fusoliera e costruita in modo da essere sia tubo entrata e uscita aria che supporto motore UN lavorone ma......
Vi terrò informati
Roberto
Electronicfly-rc
Vecchio 29 agosto 07, 01:00   #88 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Dico subito che il modello è deludente rispetto a quello mi aspettavo................
Roberto
Electronicfly-rc
Eccallà me sà tanto che domenica me porto il firebird che é mejo.
Vecchio 29 agosto 07, 01:15   #89 (permalink)  Top
Se lo devi buttà, lo prendo iooooooooooo
Sandrò, domenica portati quell'A6
Vecchio 29 agosto 07, 09:48   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da rafpigna
A6???
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Che modello é???? pizza76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 20 marzo 07 12:31
bel modello ren Aeromodellismo Volo Elettrico 15 30 agosto 06 12:39
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Che modello e'????? matteo Aeromodellismo 17 17 ottobre 05 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
