![]() | #41 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma te che cerchi un modellone che ne dici del twister? io mi ci stò divertendo tantissimo!!!!! | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Milano
Ultimo post ![]() Dicevo che mi piacerebbe un modello di classe un po' più grande con carrelli retrattili, sono stufo di lanciare a mano, prima o poi qualcosa va storto e puf, finito il modello! Ho L'F-18 het, almeno 50 lanci senza problemi, facilissimo da mandare in cielo! Poi un giorno a mio fratello non so cosa gli è preso, magari lo ha impugniato male, gli è scivolato o semplicemente aveva gli affari suoi e.... stallo e modello infilzato nel terreno ![]() Ora sto per finire l'F-20 het con i carrelli airpower micro, vedremo come va, ma resta ancora piccolino, mi piacerebbe carrellare il nuovo mig-29 het ![]() Comunque resto curiosissimo per questo F-16! | |
![]() | #43 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Azz... adesso ricordo... comunque non ti nego che, avendo esperienza col depron, spesso mi dico che comprare questi modelli è come buttare i soldi per quanto è facile costruirseli... sarei quasi tentato di comprare una ventolozza con motore e farmelo da solo... Oppure potrei prendere in prestito dal twister la minifan e passare a lui questa... che dici? FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HET - HIGH-END TECHNOLOGY RC :: Drive Set EDF 2W Typhoon Brushless Passerei da 360W a 500W con la 2170 evo25... Mentre qui c'è il progettino che svilupperei per quella che riciclo dal twister. X-31 EDF Park Jet with Thrust Vectoring System - RC Groups Ti piace l'idea? Ultima modifica di Eaglista : 17 maggio 08 alle ore 01:41 |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
perché, quelle in depron dove le fanno? ![]() la ventola è scarsa, il materiale è penoso, la colorazione è bruttissima. per il resto, probabilmente vola ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Il kit 2W è perfetto, sostituisci la ventola del twister con la pluricollaudata "Het 6904" che da anche qualcosina in più rispetto l'originale, poi con il 2W come hai già detto arrivi a 500W mantenendo i pesi praticamente uguali ![]() La Het 6904 è un ottima ventola da 70, pensa che la usano anche sul viperjet tutta fibra ![]() E' quella che ho sul twister, con il 2W-25 si accolla 1100W sensa batere ciglio ![]() Certo c'è di meglio, tipo shubeler, ma mi sembra sprecata 200euro di ventola sul twister.... L' X31 va però con la microfan della wemotec(ottima ventola che sto usando sul jet illusion, anche se un po' piccolina; 50mm. Ci tiri fuori 400g di spinta con 240-15 het), dovresti ingrandire un po' il progetto per utilizzare la ventola del twister!! | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User | L39 - Great Planes - 64mm Upgrade!
Ciao, anche se è passato parecchio tempo, ho trovato ancora per caso un kit di questo "gioiellino" (secondo me) dei modelli a ventola intubata di cui IGNORARE la configurazione di scatola ![]() Ora l'ho rifatto e credo mi divertirò parecchio! Se qualcuno di voi ha ancora questo modello parcheggiato li in un angolino, vale la pena di pensarci... La combo kv 4300 4s e ventola della Hobbyking da veramente un risultato incredibile. Il modello resta leggero e robistissimo. Unica fase delicata è l'atteraggio perchè per non stallare si rischia di scendere tipo una meteorite! ![]() Il risultato dell' esperimento lo trovate qui: Great Planes L 39 Albatros - 64mm Upgrade - 800Watt!!! - YouTube Ho faticato un po' a far entrare la girante da 64mm, ma ne è valsa la pena! ![]() Ciao a tutti e buoni voli!
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale Ultima modifica di little_b78 : 02 settembre 13 alle ore 14:20 |
Great Planes Yak 54 EP | GuestStar | Aeromodellismo Volo 3D | 10 | 10 luglio 07 13:56 |
yak 55 great planes | 1barracuda1 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 20 gennaio 07 21:16 |
yak 54 3D great planes | ludo freestyle | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 16 gennaio 07 00:06 |
HLG GREAT PLANES | alcedo | Aeromodellismo Principianti | 10 | 20 dicembre 05 13:47 |
