![]() | #1 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| la parola definitiva sulla Ds51
Quale motore, una volta per tutte, supponendo di usare 8 celle , è il migliore per la Shubler DS51 ? Dai forza che il tempo stringe.... ![]() Ps servirebbero 3 kilozzi di spinta....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() Però l'electric fan meeting ha mietuto un'altra vittima. Da ostinato fautore di miscela e kerosene si è deciso a farsi un bel modellone a ventola elettrica. Visto che il modello sarà nelle sue manone a giorni bisogna dargli informazioni su come motorizzare decentemente la DS51 per ottenere i 3 kili di spita necessari. Non tentate di parlargli di ampere, volts e kv, lui capisce solo "kili di spinta" ..... pensate che voleva caricare un pacco 8S1P da 4000 con il carica batterie del telefonino Nokia.... ![]() ![]()
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per risparmiare almeno sul motore... prendendo un Typhoon 600-33 con 8 celle da 3200mah 20C continui, si dovrebbero avere circa 2,7kg di spinta e una velocità di efflusso di 256km/h considerando il cono di uscita al 100% però. Con "soli" 49A di assorbimento, per un totale di 1300W in entrata e circa 1270W in uscita, quindi una efficienza pari a circa il 97% ![]() Per ottenere qualcosa in più si potrebbe pensare di usare anche un 600-24 ma finiamo fuori specifiche del motore.. di circa 15A.... è vero che abbiamo visto che sti motori reggono di tutto ma.. non lo farei... soprattutto per guadagnare "solo" 300g di spinta... ![]() Comunque se ti prendi i dati dei motori da http://www.highendrc.com/ e li inserisci nel FanCalc puoi fare parecchie simulazioni ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
buona dritta... e del Lehner che mi dici sembrerebbe che tiri oltre 3,2Kg.... I typhoon dove li vendono?
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per quanto riguarda i typhoon li puoi comprare direttamente dal sito della HET o penso che puoi chiedere a Roberto di ordinarteli, sicuramente può ![]() Domandina: ma perchè non una bella Vasa? Tra risparmio su ventola e risparmio su motore (visto che vorresti prendere il Lehner...)... alla fine spende almeno 200-300 in meno ![]() ![]()
Parola A Chi Se Ne Intende | agorano | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 19 gennaio 08 02:02 |
Parola sdoppiata | damgiu | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 19 ottobre 04 09:23 |
