24 luglio 07, 08:54 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Sempre con lo stesso mozzo: avevo per casa delle bronzine che (davvero per c**o) hanno il diametro interno che entra a filo nel mozzo, mentre il diametro esterno che entra preciso dove sta il mozzo originale ALFA (quello che andrebbe incollato sull'albero motore, per capirci...) Spero di essere stato chiaro....
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
24 luglio 07, 08:57 | #22 (permalink) Top | |
24 luglio 07, 15:56 | #23 (permalink) Top |
Continua il testing della gunther rossa: ho fatto un bel cono d'uscita di 12 cm e 54mm di diametro e la trazione è scesa a 280gr con 15Amp di assorbimento. Come aveva previsto Valerioraptor, non appena montata nella sua sede, sebbene i condotti ancora da ultimare, ha riguadagnato i 20 grammi persi, lasciando inalterato l'assorbimento!!! Comunque appena termino definitivamente l'alloggiamento vi darò il dato definitivo, comunque sono molto soddisfatto: i 100gr di spinta, che da quello che ho capito dovrebbero essere sufficienti per volo livellato, si ottengono a 5.5Amp, quindi un valore di tutto comodo.... (io sono più per volo in semiscala, piuttosto che velocità estreme...) A presto per altre news...
06 agosto 07, 22:38 | #24 (permalink) Top |
Finalmente montata nel suo alloggio definitivo con la girante 5 pale ho ottenuto 395gr a 18Amp di assorbimento, quindi è tornata decisamente a valori normali... Ammazza e quanto influiscono sti' benedetti condotti da 300 a 400 gr di trazione (anche considerando il cono d'uscita...) A breve - spero - il collaudo... CIao
07 agosto 07, 08:33 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
07 agosto 07, 09:07 | #26 (permalink) Top | |
Se mi piace come vola SON DOLORI PER IL PORTAFOGLI <_< , i ventolari avranno fatto un altro adepto... Comunque foto solo dopo il collaudo... Ora è ancora da verniciare e poi sono scaramantico...
07 agosto 07, 09:26 | #27 (permalink) Top | |
07 agosto 07, 10:03 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
07 agosto 07, 10:56 | #29 (permalink) Top | |
Comunque credo di tenerlo al massimo solo per l'involo (dite che si può fare a mano???) poi devo ridurre, altrimenti le FP da 1500 non durano molto.... Io vorrei arrivare a 5-6 min... Vabbè torno a lavurà....
07 agosto 07, 11:51 | #30 (permalink) Top | |
PS: 18A-395 grammi, mi sà che la 3 pale anche se tirata per il collo è più efficente, oppure hai un condotto molto strozzato e quindi andrà come le sassate 'sto mirage
alfa e pale e mp jet mk2 | Immelman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 23 novembre 07 18:54 |
EDF2W e alfa a 5 pale | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 19 agosto 07 09:09 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 12:43 |
MPJet su alfa a 5 pale | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 22 gennaio 07 18:25 |
