14 luglio 07, 19:59 | #1 (permalink) Top |
User | Video prova rampa senza controfigura!!!
Eccoci....finalmente oggi mi sono arrivate le 4s e sono riuscito a collaudare l'F16 e la rampa senza controfigura di legno!! Oggi il cameraman e' migliorato.....nel senso che ha ripreso nel giusto senso ma...tutto non si puo' avere e quindi non e' riuscito a riprendere il volo quasi per niente( Grazie comunque Marco!!!) , in compenso come potete sentire mi ha tranquillizato e rassicurato per tutto il volo....proprio quello che ci vuole in fase di collaudo di un modello. Il modello si e' comportato alla grande e fa' veramente impressione....non ho nemmeno dato tutto gas perche' mi tremavano gli stick ...era l'adrenalina che si scaricava per il lancio riuscito ed il modello che va veramente forte...in partenza e' andato su talmente forte che mi sono scordato di avviare la ventola......volava da solo ma poi ha cominciato ad avvisare cenni di stallo e quindi mi sono ricordato di dare motore!!! ">http://www.youtube.com/v/PIMq1DMHY-g"> |
14 luglio 07, 20:16 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque..ora che l'ho fatta e provata, mi sono reso conto che non e' che ci vuole molto a costruirsela...circa 30 di mateiriali e 2/3 ore tra tutto per lavorare il legno ed assemblare....... | |
16 luglio 07, 01:25 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se in futuro decidi di togliertela e fartene un'altra allora fammi sapere, così la trovo già bella e fatta Citazione:
16 luglio 07, 09:48 | #6 (permalink) Top |
User |
evvaii!!!! Un pò di domande: 1)Per misure e disegno della rampa, hai seguito il sito bungymania? 2)Quanti metri di elastico (a riposo) hai utilizzato, e di quanto lo hai "tirato"? 3)Quado hai premuto il pedale, hai dato anche cabra al modello? In che percentuale? Denghiù!
__________________ Io sono il mod brutto. |
16 luglio 07, 10:03 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Le misure della rampa sono quelle di bungymania sia per lunghezza che per inclinazione rampa, mentre il modo di costruirla no...come hai visto dalle foto l'ho fatta come quella che avevamo inserito nell'altro post ed ho rifinito i bordi con del tubo elettrico in pvc da 16mm tagliato con il dremel ed incastrato a pressione. 2) Il pedale e' quello di bungymania sputato e l'elastico e' il solito ovvero 10m di elastico da 1cm tirato di 8/9 metri e la cordicella di nylon e' 3 metri. 3) Quando ho lanciato ne ho anche dato troppo di cabra(Guarda il video e si vede fin troppo)....penso che ne bastava molto meno ma la paura sai!!! Comunque dall'audio si puo' notare che la rampa funziona molto bene, infatti ho dato via alla ventola molto molto tardi!!!! Ciao. | |
16 luglio 07, 10:09 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
16 luglio 07, 10:39 | #10 (permalink) Top |
User |
Immagino tu abbia fatto altri voli dopo il "collaudo".. ebbene.. impressioni sul volo del modello? L'hai trovato critico? Come si vedeva in aria con quella colorazione? Era facile caprine l'assetto? Come si comportava a basse velocità? Stallo? Atterraggio?
Catapulta senza rampa: si puo fare? | sandokan | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 15 dicembre 07 09:37 |
Video Prova X-treme Al Modelpegaso | helipassion | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 17 novembre 07 22:42 |
video prova rampa | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 44 | 21 luglio 07 09:28 |
Video prova telecamera USB | Mirav | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 ottobre 05 18:13 |
Video di prova | DoC | Aeromodellismo Alianti | 29 | 26 luglio 05 08:44 |
