Neofiti e Ventole Elettriche, avvisi ai naviganti..... - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 luglio 07, 11:14   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da paologiusy
Grazie Batman, diglielo anche tu a Staud e quegli altri invasati che vogliono fami fare il passo più lungo della gamba.
Anche perchè appunto, io "per risparmiare", cercherei delle cineserie ......
Comunque vediamo se Staud posta dei link, mi sembra di capire che pensa ad un ventolina tranquilla, non troppo tirata, roba che anche pollici inadeguati come i miei me possano gestire.
Bombe in casa non ne voglio, tengo famiglia ......
Guarda, non dico il Fragolone, ma quell' altro aggeggio che vende Robbè (Tamanti), il Firebird, per me andrebbe benissimo, anche se personalmente odio i tuttala e anche un poco i Delta, infatti l' unico tuttala che ho me l' hanno regalato (il Funjet MPX).
ps sto pensando, visti i vari Viggen, EFA, Gripen ecc. di mettere un' aluccia Canard al Funjet, non so se con superfici di comando mobili o fisse, sposto il centro di Bari un poco avanti, poi.... MAZZETE!!
pps ci starebbero anche sul Firebird
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 11:24   #32 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da batman
Sì, stiamo pensando a qualcosa di simile al Firebird. A me i delta piacciono per cui...
Io però i modelli non li compro, me li faccio io, mi ci diverto di più.
STAUUUDDD, RAAAFF, i link !
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 11:29   #33 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=350&page=1
per il motore cerca un cinesino di 20 mm di diametro che sia sui 4200/4400 giri/volt, con albero da 2mm, gli himark non li trovo disponibili.
Vecchio 03 luglio 07, 11:40   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
Grazie, l'avevo trovata ma siccome ce ne erano due non sapevo qual'era quella giusta.
Per il motore vedo che consigliano questo http://www.flymodelcomponents.it/sho...roductid=16379, che arriva fino a 6000 kv, ed è pure leggerino, sotto i 50 g di peso. Che dici, stare sui 5000 ?
Vecchio 03 luglio 07, 11:47   #35 (permalink)  Top
Si, c'é anche la pentapala, quella é ottimizzata per la velocità, in questo caso é da privilegiare il tiro, se pigli anche la girante pentapala però potrai sostituirla alla tripala in un secondo momento, e se pigli il 4200Kv andrai su un consumo di circa 20 amp evitando di sostituire il motore.
Vecchio 03 luglio 07, 12:01   #36 (permalink)  Top
Allora, vediamo di fare un pò di conti del peso totale:
Motore 50 g
Ventola 25 g (?)
Batterie 170 g
Regolatore , minimo 18, meglio 25 A, 25g
Ricevente + 2 servi 25g.
Totale 300g - zzo sono già a tre etti, ma penso che il modello nudo con due etti ci sta...
Mumble, sbav, mumble , risbav, rimumble
Infame di uno Staud, stavolta però a mia moglie glielo dici tu, io non ho il coraggio .......
EDIT: alla fine mi ritroverò a costruire contemporaneamente un Jet ed un Aliante, i casi della vita .....
Ultima modifica di paologiusy : 03 luglio 07 alle ore 12:07
Vecchio 03 luglio 07, 12:28   #37 (permalink)  Top
Motore 50 g
Ventola 25 g (?)
Batterie 170 g
massii se poi sono 550 grammi non ti picchiamo, Luca ci fà volare ( e bene) il ghisamig da 1 chilo con l'alfa tripala.
Vecchio 03 luglio 07, 12:37   #38 (permalink)  Top
Già, contando che la superficie alare è di circa 20 dmq avrei un carico alare dai 25 ai 30, (contro i 70 del Masali) che ho visto essere ottimale se c'è un minimo di vento.
Con un 4200 dovrei avere 380 g di spinta statica e quindi un rapporto spinta/peso al 70%: dovrei potermi permettere anche del volato un pò rilassante.
E con le batterie da 2200, se con 11 A sul calabrone ci volo mezz'ora, almeno un quarto d'ora di sfizio me lo tolgo.
Il setup mi piace, adesso devo mettere da parte i dindi. Ci risentiamo in agosto, ormai per sto mese il budget è blindato
PS: ma posso cominciare a costruirlo
Vecchio 03 luglio 07, 13:12   #39 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Visto che predico bene e razzolo male, sto spargendo un poco di zizzanie nelle altre sezioni....
http://www.baronerosso.it/forum/show...=51786&page=19
Vecchio 03 luglio 07, 13:23   #40 (permalink)  Top
L'infamità continua, avete notato che ultimamente la sezione ventole é una delle più attive?
Avviso....ai Naviganti!!! giggio Modellismo 12 13 settembre 07 01:00
Ventole elettriche, chiarimenti su decollo picman Aeromodellismo Ventole Intubate 4 20 gennaio 07 18:45
Ventole intubate elettriche Gabriele79 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 15 maggio 06 17:20
Neofiti e Baroni... markus Aeromodellismo Alianti 12 26 aprile 06 10:57
Assorbimento ventole elettriche sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 febbraio 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
