Vecchio 02 luglio 07, 19:54   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da paologiusy
Tu sei matto , lasciatelo dire, me la faccio sotto col calabrino (4 etti scarsi) a manetta, figurati con una ventola che DEVE sempre andare a 1000, no grazie, stavolta passo....
(per ora)
Booono staud non é poi così incosciente, il calabrino non é poi migliore di una ventola, é solo diverso, c'é una sola cosa che aiuta con le ventole, ed é che non si scompongono, sono si veloci, ma non fanno scherzi strani, se ti vedi il filmato sul fanmeeting, vedrai una riattaccata di un f20 grigio, se ci fai caso passa alla spinta massima senza scomporsi, comunque non ho certo in mente un mostro, si mette una ventola da tiro, magari esterna, e ci si costruisce attorno un modello con profilo paciocco, tipo clarkY per intenderci.
Vecchio 02 luglio 07, 19:57   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna
Su questo non ci sono dubbi. Portare una cella da 20C (ammesso che siano reali, quindi non "cinesi" ma di marche "top") a 20C è, oltre che da esperti perchè potrebbero rovinarsi, scaldarsi, gonfiarsi o esplodere, secondo me anche inutile perchè significa volare 3 minuti scarsi.
Infatti, richiedono una gestione esperta del gas e la consapevolezza che dureranno poco.
Vecchio 02 luglio 07, 20:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da staudacher300
Una cosa tipo draghetto ? Mi attizza la cosa (una specie di firebird insomma ....) C'è anche il thread che langue .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 20:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Penso che basti aver fatto un po' di esperenza con gli "elicati" elettrici per capire che non ci si può spingere molto oltre... io sul mio furuto asciugacapelli metterò delle 25C che userò a 12... così come ho fatto sul sabretto, circa 19A di assorbimento su un pacco che ne regge 43, e se consideri che non raffreddano, gestendo un po' il gas dopo 7 minuti di volo sono appena calde Piuttosto ho notato che con le ventole si sente meno la scarica delle pile, sembra sempre di avere birra, poi magari le celle sono quasi a pacco e tu resti fregato
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 20:04   #15 (permalink)  Top
Esatto, sarebbe perfetto per un trapianto di motorizzazione.
Vecchio 02 luglio 07, 20:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Valerioraptor
Infatti ecco perchè sullF16 ho messo le hyperion dichiarate per 25C continui, e le usero a circa 15-16
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 20:08   #17 (permalink)  Top
Vero, il fatto é che al crescere dei giri l'efficienza della girante cala fortemente, ed inoltre saliamo un po più che con le eliche oltre il punto di massima efficienza del motore, se ci fai caso tra il mezzo gas e la manetta piena non é che la differenza sia poi così eclatante, per cui il calare dei giri dovuto alla scarica viene in parte compensato dalla migliore efficienza di motore e girante.
Vecchio 02 luglio 07, 20:35   #18 (permalink)  Top
INFAME !!!
Vecchio 02 luglio 07, 20:40   #19 (permalink)  Top
INFAME !!!
dai su una bella ventolina kyosho da 45 mm, con un bel labbro
Vecchio 02 luglio 07, 20:48   #20 (permalink)  Top
Taci, pure tu, che sto sbavando sul miragino...
Avviso....ai Naviganti!!! giggio Modellismo 12 13 settembre 07 01:00
Ventole elettriche, chiarimenti su decollo picman Aeromodellismo Ventole Intubate 4 20 gennaio 07 18:45
Ventole intubate elettriche Gabriele79 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 15 maggio 06 17:20
Neofiti e Baroni... markus Aeromodellismo Alianti 12 26 aprile 06 10:57
Assorbimento ventole elettriche sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 febbraio 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
