Er boccalone - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 luglio 07, 14:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Er boccalone
Riapro questo thread sull'F16 Het, visto che a causa di problemi con server il vecchio è andato... dopo il "fragolone" e lo "spillone", ecco il "boccalone", sorpannome che è venuto fuori da un thread sui nuovi Kyoshini. Chi a volgia riscriva qui le proprie impressioni. Io ho l'intenzione di farmelo e in tempi non troppo bibilci (purtroppo il portafoglio piange in questo periodo) sarà verniciato isreliano e motorizzato 2W-20 e 4 celle 3700 FP 25C, per circa 680W e 1050gr di spinta, con velocità di eflusso di 257Km/h (dati del programmino di staud) Che dite volera? . Raf puoi mica pesare la struttura del tuo boccalone?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 15:27   #2 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
ma questo sarà un 3D sullla costruzione del modello oppure solo impressioni e pareri?
  Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 15:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Quando lo finisco lo peso. Su Warbirds-rc.com ho trovato una guida illustrata passo passo sulla costruzione che colma alcune "lacune" del manuale.
Inoltre per il lancio penso sia indispensabile una rampa. sono appena stato da leroymerlin e ho comprato l'occorrente per costruire una semplice semplice in legno (un cassone ad "U") con degli angolari di PVC messi per farci scorrere sopra le ali.
comunque ho visto molti filmati in giro di gente che lo lancia a mano sensa alcun problema
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 15:34   #4 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Raf appena la monti posta qualche foto. Se hai tempo posta una foto con l'occorrente comprato.
  Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 16:03   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna
Potresti postare un link diretto alla guida illustrata?? Mi fà piacere che sia lanciabile a mano...
Vecchio 01 luglio 07, 16:31   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
Qui c'è il tread sulla costruzione
http://www.warbirds-rc.org/artman/pu...lcon_EDF.shtml
Qui invece dei video con lancio a mano
http://www.prams.asn.au/video/het_f16.wmv
http://www.bosmodelair.nl/video/overige2006/f16.wmv
Vecchio 01 luglio 07, 19:59   #7 (permalink)  Top
Ottimo Raf
Vecchio 02 luglio 07, 01:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
L'unica cosa e' che nel primo video viene specificato che il motore viaggia con 5S, infatti dichiarano 18,5V...non so' quanto puo' aiutare nel lancio a mano ma penso che sia una buon aiuto...il secondo invece non spiega nulla ma e' un video ottimo....ottime le riprese, ottimo il lancio ...neutro e leggerissimo...e' un video entusiasmante che esalta le doti di volo dell'F-16...lento e gestibile e reattivo immediatamente per salite verticali a perdita d'occhio!!
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 17:25   #9 (permalink)  Top
Su E-Zone Mag c'è un ennesimo articoletto sull'F16 het (Grazie a Roberto per la segnalazione!)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=578037
Ci sono anche due video (il primo ha distrutto il modello per interferenze dopo 4 secondi) il secondo si vede il volo completo.
Cosa interessante è che non usa una rampa, ma un semplice tappetino e forse (non riesco a vedere bene) una specie di dolly con due ruote giusto per tenere il modello allineato... interessante... mi sembra meno "da infarto" rispetto alla rampa
Vecchio 02 luglio 07, 17:47   #10 (permalink)  Top
Qui un video "in prima persona"
http://www.rcmovie.net/view_video.ph...81d443ad4f4f64
oddio... quant'è veloce
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
